Медленно раздувается турбина TD04HL-15t
на краях механические повреждения. какая нах норма???
pwr
Да фигня это а не повреждения, у меня была турба с гораздо более поеденными лопатками и дулась отлично. Проверь выхлоп, можел гофра (сильфон) внутри расползлась и забила выхлоп.
mivaol
о зачем пружину вместо него ставить?)
Да не это главное а следствие, прорывающиеся газы через вестгейт и как следствие плохой выход на буст хотя само его давление потом норм.
SpAuN
У меня уже была такая мысль, просто не добрался еще до этого)
Была проблема такая. Сетка в гофре комком стояла в выхлопе. Вообще hl турба у меня дулась мгновенно. Очень нравилось
6o6a
Балаково
Если во впуске нету дыр, сними даун прокатись без него, а так может коллектор треснул где нибудь.
Lungerd
ORIS, тоже самое было сетку в гофре раздуло с 63 мм до 20 турбина больше бара не надувала и поздно td05 evo
SpAuN
Всем привет, за этот месяц ставил турбу другую, менял вестгейт, цеплял пружину на калитку от барабанов, проверял сетку, коллектор и менял все прокладки, в итоге раздувается до 1.5 к 4500
1sergey1
#31
Даунпайп проверь!!!
Если там есть гофра, почти со 100% вероятностью она внутри оплавилась и сжалась, уменьшив пропускное сечение выхлопа! И ставь гофру interlock! https://turbobazar.ru/threads/1777/page-46#post-883013
