Вопрос по злому 8 клопу.
Atmosfera155, резонатор это объем( стингер -это труба с отверстиями и ватой)там что то с волнами связано и дозарядкой.
длинна так же на это влияет. если оставлять на обычном месте ,то это близко
ну и лучше когда он не просто бочка, а заход\выход конусом,это как понял я
ток конусом,это как исполнить эту мудрость?
резонатор ставится от фланца штанов отмеряешь 92см и ввариваеш резонатор , получается почти на сток месте как завод делает, это более правильно будет , раллист-механик так строил и делал, а вообще резонатор правильно изготавливается самодельный специально расчитаный под обьем мотора там целый процесс
в ресивер дудки надо , был такой рес но с дудками внутри это тоже важно
maksim74, не Макс, отсчитывают ведь со схода в 1, а фланец далеко(( и почему 92см?
чем шире вал и угол НМТ тем короче. у него наверное около 70см
Сергей, приваривается точно на тоже место где был сток резонатор , там на кузове крючки приварены для резинок подвесить, вот и считай
на стоке измерь от резонатора длину к фланцу штанов все поймеш
мотор был настроен с ДАД волга и дтв - у него что там ?
Температура на спуске там чуть меньше, чем на радиаторе, а не 50'.
Atmosfera155
Отстроен по дроселю, на даде почемуто не получилось откатать.. температура на впуске в вечернее время 20 градусов.
Atmosfera155
Вот заснял хх https://youtu.be/1NlLWr6S0r8
В планах когонить взять,прокатить что бы засняли, вчера 3 литровому марку привез 4 корпуса,понимаю что не показатель.
HuLi
Челябинская обл.
кстати щас уже никто в кроссе не ставит резонаторы. только оконечная банка и все. даже производители комплектуют моторы такими выхлопами. не знаю с чем это связано, но точно не с регламентом. Может он просто не нужен?
х123ас
UFO61
IMPRINT, У меня когда так впуск сделан был, то было 50-53 градуса, а когда вентилятор включался, то ещё возрастала температура.
UFO61
Резонатор пустой внутри, с двух сторон конусы. 8 литров объём. Расстояние от схода труб в 1 рассчитывалось, как и объём. Ascari рассчитывал. Сейчас на 15 см. назад перенёс. Резонатора может и не быть, но если он есть и не там, где надо (а в вашем случае он слишком близко), то получите провал на графике. В данном случае провал снизу. Всё правильно.
UFO61
Что там с совмещением каналов ГБЦ и ресивера? Это очень важно. Тут ступенька - там ступенька, там дудок нет, там впуск горячий, там резонатор не в том месте стоит ---- в итоге мотор не работает должным образом
Atmosfera155
Все там норм,вопрос , резонатором буду решать.
#57
спрошу тут раз уж такая канитель. какое сечение провода взять для переноса АКБ.
в идеале два кг-50 на плюс и минус в багажник, чтобы зимой проблем не словить в мороз с запуском.
Foxskyline
SMS софт?
хх лучше повыше...гдето 1500-1600 особенно на прогреве
piranie
#60
У стингера резонатор фуфло просто труба с маленькими отверстиями где внутри этой баклуши вода скапливается так что это ни резонатор и не глушитель просто труба засунь туда лампочку 12вольт и сам посмотри. степень сжатия делай 12 все окей на вале с фазой за 290 будет.и подъемом за 11.5мм.и 92 бенз будет хавать толька углы чуть град 4-6 завалить.
