Вопрос по сцеплению!
Vadim620
Привет всем! Помогите и подскажите как можно поставить сцепление на турботазик дешево и сердито. почему возник вопрос: стояла керамика "Кладшнет" (гамно) сорвало шлецы внутри диска:) По советам умных людей:) сделал седующее: поставил диск от ваз-2106, на карзине ЛУК и просадил не рабочую часть маховика на 1 мм., собрал и передачи вкючаться не хотят. Может кто то сталкивался с данной проблемой! ПОМОГИТЕ, конец сезона денег уже нет:|
aleksii888
Химки
а чем помоч то,деньгами что ли:p???
kest
г.Бийск
Надо было не +1мм а до 1мм зделать. У тебя поди просто не отжимает диск. Когда корзина на месте стоит, то лепестки в каком положении? Ровно горизонт или вогнуты вовнутрь ?
ulitka417
Подложи под корзину шайбы 0,5мм и попробуй или как вариант снять с рабочей части маховика ...
Vadim620
Лепестки вроде бы ровно, честно не помню:) Ну все равно снимать там уже посмотрю.
А так как я извращался кто-то извращался:)
Vadim620
Про лепестки посмотрю и отпишусь. А в чем косяк если они горизонтально или во внутрь? Чтобы сразу знать
Vadim620
Алексей! Если богат лично ты можешь помочь деньгами:)
Vadim620
Ну ты когда нибудь видел, чтобы шлецы внутри сцепы сорвало! Я ни разу, даже на стандартнойсцепе.
Vadim620
Нет. Протачивали не рабочую часть маховика, в том месте где прикручивается корзина! Рабочюу часть маховика и корзины не трогали. Щас уже заказал шайбочки по 0,5 м.м. и подставить под корзину:) Завтра попробую и отпишусь.
Может у кого то еще какие то идеи есть! Жду
kest
г.Бийск
Да наверно Kuzini, точно сказал про проточку ступицы, лепестки упераются в ступицу диска, А про положение лепистков, лудше чтоб горизонтально или немного в наружу. У тебя правда наверно лепестки упераются.
090
Оренбург
на каком конфиге клач дристнул?
sharky
И какой именно клатч, там некоторые виды применимы только к стоку
пружины в ступицу на классическом диске упираются. его нужно проточить
я тупо болгаркой пилил.
Vadim620
5 ряд, пара 3.7, коробка 12. Корзина усиленная :) ЛУК, Клач 4 лепестковый. Фото скину попозже, пока дск отдал другу на работу может внутрянки можно будет сделать.
090
Оренбург
конфиг двигла каков? сколько барелей?
Bakal
шестой диск надо было проточить перед тем как ставить...
самая лучший и дешевый вариант ВОТ http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=3123
читай.. дешево и сердито)) У меня к стати так же.. наддув 1.8
