Наддув SR20DE с заводской степенью сжатия 10.5
serg_dnua
Донецк
Хочу попробовать надуть стоковый sr20de, без вмешательства в низ (без маслофорс и в сток с.сж.), форсы 440 сс, интересно посмотреть как поедет, турбина kkk04 MPS, дуть больше 0,6 пока не планирую. Естественно январь и онлайн настройка.
Что скажете? Такой конфиг имеет право на жизнь? Какие особенности наддува моторов с высокой с.сж.?
Это тебе с ярославскому парнями надо пообщаться, они там 2 бара в ССж 10.8 к 1 задувают. А вообще 95% дующих в сток (что в таз, что не в таз) обычно через какое-то время детоном или калилкой сжигали мотор, потом собирали на нормальной степени, и удивлялись насколько по-другому едет машина на подходящей степени сжатия и том же давлении, и как она валит на большом давлении. Все эти беды от лени (в лом менять поршни). Чтобы успешно проводить такие эксперименты желательно быть хорошим мотористом и очень хорошим настройщиком.
serg_dnua,
С атаманчегом пообщайся, он тебе контакты Паши даст, а Паша может и расскажет чего интересного.
Foxskyline
приходилось настраивать гольф 3 ГТИ туда в сток дунули какой то IHI от легаси (малютка) степень 10,5, наддув 0,5, форсы 360куб. Настраивал без гарантий, но ездит второй год) едет с 1300 по моему и до 5
все возможно)
serg_dnua, У нас в городе есть такой мотор. 1 в 1 как ты описал, только турбина вместе с коллектором с sr20det. Так что вполне реально
serg_dnua
Донецк
самое большее переживаю за детон, но это опять же взято мной из прочитанного на форумах, что типо большую с.сж. нельзя, детон будет. но хочется самому попробовать, а не верить на слово, тем более есть сомнения по этому поводу. Кстати за ниву харьковскую где-то в соседней ветке читал, так там тоже довольно высокая с.сж. как для форумных канонов турбостроения
Степень сжатия "высокая" бывает только для определенного наполнения и для определенного вида топлива (про кучу других условий типа продувки и теплонагруженности камеры пока не будем говорить). То, что кто-то там где-то дует в высокую степень - совсем не говорит о том, что дуют они на 95 с колонки.
mivaol
Более простым языком у простого атмо на "высокой" степени(10) максимальное наполнение 0.85 например а утого же непростого атмо с еще более злой сж(11-12) наполнение 1.25 что даст еффекта больше чем от 0.4-0.6 наддува в обычный мотор. То есть детон так же развалит мотор, хотя если его не будет всё повалит.
интересно я сам то правильно понимаю?))
serg_dnua
Донецк
ну типо дуть можно но только на гоночном топливе с большим октановым числом, и еще куча факторов, таких как форма кс, склонность к детону, температура входящего воздуха, смесь и т.д. и т. п.
newturbo
Сток det б/у поршни недорого стоят, прокладка тоже, зато потом можно лить 95й с колонки.
Foxskyline
просто он говорил, что мотор мотору рознь, на каком то уже 17 град будет фатал, а где то и 25 нормально, при равной степени сжатия и избыточном давлении и одинаковом топливе
serg_dnua
Донецк
начал переделывать мотор под январь, сделал шкив 60-2, надо только выставить правильно будет и прихватить
кронштейн Дпкв, двухсоставной для экономии алюминия, крепится вместо кронштейна компрессора кондиционера к блоку
улитка и новый картридж, кто такой пользовал? как ходит?
интеркуллер от китайского автобуса
форсунки хочу субаровские атмо взять и запилить их, вот такойконфиг пока, если есть что посоветовать, прошу
У товарища атмосферный ср. На него накинута навеска от турбового, на январе. ездит уже несколько лет в повседневе
Советую купить билет в Ярославль, если степень все таки остаётся сток.
serg_dnua
Донецк
не хочу так. ездил я на 8 кл. турбо классика, детонила, бывало, довольно часто, причем меня это никогда не останавливало убирать ногу с газа, ничего не разваливалось. потом был 16 кл. там и намека на детон не было. у друга на с20хе наломали 6 поршней таких как на фото, там вообще ошибок не прощают поршни, на доли секунды ели детон услышал, то перегородок уже нет. вот я х.ъ. как этот мотор и эти поршни себя поведут, все таки уже склоняюсь к тому, чтобы проточить их
mivaol
Я снимал лишнее мясо у поршня простой фрезой круглой и дрелью по весам. Плюс еще прокладка итого две прокладки металлопакет. Дул 1.5 ни одной перегородки не лягло.
