кашляет турбозаз(((
madalexxx
На меньшем бусте проблемы совсем нет или есть режимы с незначительными обеднениями при не меняющемся времени впрыска? Обычно на граничных давлениях видно начало этих проблем, к примеру, желаемый 12, на 0.8 попадает в желаемый, на баре начинает слегка обедняться местами до 12.5-12.7, на 1.2 уже начинаются отстрелы.
Вообще наиболее распространенные проблемы - насос, свечи, потеря синхры с ДПКВ (ошибку ДФ выкидывает обычно при этом в первую очередь). Насос-то какой вообще? Не вальбра кЕтайская какая-нибудь?
Насос бош 44 360 литров качает, до этого была вальбра 255 проблема была такая же,подумал бенза мало ,сделал топливную магистраль сечением 10 ,бак впереди под фару сварил ,топливная рампа внутри пустая ,всю херню из неё удалил ещё лет 5 назад,даже и не знаю что ещё не так то
ncsa.ar
Всем привет,в общем тема такая,имею турбозаз,при поднятии буста выше 1.2 мой таврон начинает жестко кашлять огнем в выхлопуху((что было сделано,стоял обычный модуль поменял на Божью искру от Славы,катушка калиновская,не помогло,дальше кинул отдельный плюс на фишку модуля через реле,
калинокатушка калинокатушке рознь! У меня катушка из магазина 1 бар не держала. Мучался с подбором свечей, ставил иридий, уменьшал-подбирал зазор, все было впритык. Потом поставил катушку бош вчетверо дороже, и на сток свечах все полетело.
toshka29
Была почти такая же проблема свыше 1 бара начинала стрелять ,свечи стояли новые нжк от сааба турбо,поставил дензо ик 27 проблема исчезла,езжу на них 3й год,не давно была проблема дерготня на бусте и на малых оборотах ,хлопки и отстрелы в бусте причиной был дпкв зарос грязью.
madalexxx
дпкв вот тоже думаю поменять,и зазор сделаю вообще маленький маленький,а там посмотрим.
- Знаешь, какой лучший способ заинтриговать?
- Какой?
- Завтра расскажу.
madalexxx
хотелось бы ответ услышать от великого Макси он тут так пафосно говорил что я знаю но не скажу,интересно было бы сравнить с тем что было на самом деле)))
Ответа ты не услышишь - ты денег не перевел за гадание по глупой форумной писанине!
haze
Таганрог
#31
Что за манера и способность на ровном месте срач устраивать. Знаешь, скажи! Не знаешь, молчи. Куда не зайдёшь, вечно что то выясняют. Или у вас любовь такая?))))
Foxskyline
Это же базар)) хоть и турбо
madalexxx
да мне твой ответ и на хер не впал ,я и без тебя разобрался,а денег тебе за что давать за то что ты такой весь тут умный?ну так покажи ум то свой ,или он у тебя только при виде денег включается,номер карты давай я тебе одну копейку могу переслать,как раз эквивалент твоих комментов в моей теме.
madalexxx
Антонио ,у меня с ориентацией все в порядке,тебе ли человеку живущему со мной в одном городе это не знать))
mivaol
И все же в копилку всеобщего знания нужно ответ в студию и уточнение симптомов.
lave76
ярославль
#38
ставлю на "прибой "высоковольтного провода, точнее "пластмассовой " части, которая в колодце находится.
lave76
ярославль
#39
у меня по крайней мере так и было. микротрещина, как выше 1 бара забирался, "огнём срал",дергалась.
Зачем. Ты видимо думаешь, что ум заключается в том, чтоб пальцем тыкать тебе в то, что еще нужно поменять, в помойке склееной соплями, с разъемами на стяжках, когда ты поменял уже половину этих соплей и навешал новых стяжек?
Я лучше тогда побуду дураком.
