кашляет турбозаз(((
#41
Maxi, Макс, ты просто обычное трепло, у которого всё есть но ни кому не даёт, который всё знает но ни кому ничего не рассказывает
А зачем что то рассказывать на уровнях "я меняю все подряд" или "как мы впятером крышку блока отковыриваем"?
madalexxx
сопли это у тебя там где то скорее всего вместо мозгов ,наряду с завышенной самооценкой по жизни,кому интересно пишите в личку,расскажу,может кому то и поможет,здесь писать не буду только что бы этот заносчивый упырь не использовал мой опыт.
madalexxx
Зачем. Ты видимо думаешь, что ум заключается в том, чтоб пальцем тыкать тебе в то, что еще нужно поменять, в помойке склееной соплями, с разъемами на стяжках, когда ты поменял уже половину этих соплей и навешал новых стяжек?
Я лучше тогда побуду дураком
да ты еще и читать по ходу нормально не умеешь,для таких как ты разжевываю и кладу в рот ,надеюсь проглотить сможешь-ФИШКУ НА ДАД ПОСТАВИЛ НОВУЮ,ЗАКРЕПИЛ НА ВСЯКИЙ СТЯЖКАМИ СЛУЧАЙ ЧТОБЫ ТОЧНО ЗНАТЬ ЧТО ОНА НЕ ОТХОДИТ,то есть я на 99.9 процентов уверен что она не отходит,но все же 0.1 десятую процента тоже решил исключить.
"Опять истерики и срывы, мистерии, тайны" (с)
nikitka, не будет, ибо высокие отношения. Типа когда не очень умные родители ругаются и начинается - сын, скажи своему папе, чтобы шёл и оплачивал коммуналку.
744
#49
Викторина?
Призы будут кто угадает?))
1. Кабель на ДПКВ переломился где-то внутри (то контачит, то нет) - была такая фигня, проявлялась только на полном бусте.
madalexxx
)))))))))))))))))))))))да все просто оказалось на самом деле парни,чаще надо заглядывать в топливную рампу и форсы,ну и да конечно тепловой зазор между поршнями и гильзами,и да ВВ провода поставил другие,в общем опыт есть опыт))
Без обид, но звучит, будто и сами не поняли, в чем причина, типа - ковыряли все подряд и вдруг помогло.
В рассыпающемся тарантае конечно надо чаще. Каждые выходные. В нормальной машине туда по 50ткм не смотрят вообще. В иномарках погружные моторнасосы на 100-150 ткм по нашему бензину, на 300 по их (на весь срок службы).
С какого рожна надо чаще смотреть в топливную, если она нормально собрана не из говна, мне вот интересно.
madalexxx
ну знаешь ли ))как то не в кайф вначале поменять поршня ,поставить башку завести оттестить ,потом снять башку поменять направляйки и колпачки поставить потестить,а потом уже дальше искать,делалось то что вызывало подозрение)))
madalexxx
Слава с того рожна что бензин у нас оставляет желать лучшего,и одна и форсунок то лила то не лила ввиду того что была забита.......
Поэтому обычно сначала все раскидывают и смотрят что надо починить. Потом это чинят, и собирают назад. И так делают один раз.
Можно еще дойти до того что кольца в цилиндрах менять по-одному.
madalexxx
ну мне то не надо про это говорить,так то и было сделано если что ,читай коммент выше)
volk
У меня в эти выходные была похожая проблема с "дерготней" на полном бусте на соревнованиях в Иваново. После заезда подключили диагностику, показала ошибку ДФ, обнаружили болтающийся датчик ДПКВ. Затянули, следующий заезд норм, потом опят такая же фигня. Оказалось, что разболтались контакты в фишке ДПКВ. Мой горький опыт. Может кому-то будет полезно.
Заносишь денег настройщику, говоришь что можешь найти косяк, сделай и настрой. Настройщик должен на выходе отдать стабильно едущую машину. Вопрос закрыт? Настройщик это не просто настроить, это ещё и человек способный выявлять и решать любые задачи касаемо приведения в исправное состояние мех части(Проводка, датчики и т д)
Foxskyline
только клиент должен быть готовым заплатить за это
Прямо представил воочию как макси бегает вокруг таза и приматывает гавно и палки на изоленту.
