нужна ваша помощь. постоянно вылетает внутрянная граната
Везде неоднозначная инфа на длине приводов - в некоторых каталогах левый Калиновский = 2110, который, опять же по инфе из каталогов, ровно 405мм.
Кстати недавно замерял десятый левый привод, ровно 405мм.
UFO61
А у каких машин привода короче? А то у меня 21099 привода упираются в КПП, когда развал большой делаешь. Из-за этого собственно я и не могу его накрутить больше чем 1 градус.
мне както попался бракованный шрус - он был просто короче сам по себе. ох я намучался вот так же
alexey55
была такая проблема только на стандартном ваз 099- поставил кпп 7ряд с блокировкой червячной и сразу начало выбивать привод также, заехал к раллистам механик сделал то что я тебе написал , проблема ушла
и также сделали сразу мне на 2110турбо
пробуй,потом напиши
а есть у вас фото как это должно выглядеть?
alexey55
вот здесь https://www.drive2.ru/l/480382403685122058/ веду БЖ, и описал все детально. уже и гранаты новые вчера поставил и проставки, и геометрию промерил, и калиновал, который реально длинее на 2 см, и рычаги свои промерил. и осталось только одно, а именно блокировка. вот до нее и доберусь на следующих выходных
стачиваете торец палки и все плоскость ровная должна быть все просто, но точить надо чтобы стопорное кольцо где стоит от него осталось 2 -3мм
все!
там смысл в том что блокировка на сбросе выталкивает палку бьет по ней и все ,
нужен зазор между ней и палкой
alexey55
все!
вот так получается?
блокировка на сбросе выталкивает палку бьет по ней и все , нужен зазор между ней и палкой
может ты имел ввиду хвостовик шруса???
палка если и будет долбиться то только в сам шрус и при этом наоборот забивать его.
чо ее резать то??))))
alexey55
ну получается, обрезав палку она перестанет работать как обратный молоток
alexey55, если только стопорное кольцо снять, то перестанет работать как "обратный молоток". Хотя она физически так делать не может, ибо внутренний шрус подвижный.
если палка короткая или чтото с геомерией кузова то как раз работает, упираясь в стопорное колько внутри шруса. внутри шруса по внутрененнему диаметру тоже кольцо есть. только вот если его снять то шарики вылетят нахрен
alexey55
В итоге ни проточка, ни манипуляции с калино палкой не помогли, еще поставил проставки под шары 10мм, тоже не помогло. решено было вскрывать кпп. вскрыли, диф начали разбирать, а он без шайб, натяг не вернуть и получается, что сатилиты которые в дифе, в них не до конца вставали стопора и выскакивали, попробовали подложить шайбы колхозным методом, натяг вернулся, вроде как перестало выскакивать на снятом дифе, а по факту все то же самое, шрус вылезает на 5мм. думаю теперь только одно, брать новый диф вал рейсинг
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
#35
AVT тоже неплохой диф если что , недавно кпп перебирали мне и не стал морочиться с переборкой дифа (вал рейсинг) , тупо купил новый AVT
UFO61
AVT - норм, подтверждаю. Стоит у меня в ниве боевой на передней оси. Полёт нормальный
UFO61
У топикстартера блокировка развалилась, а он нам про привода сказки рассказывает. Я шо-то так и думал, что не в геометрии и палках дело.ю
alexey55
да, дело в блоке! проблему решил
alexey55
Как решил то ? блоку поменял,старую разбирал смотрел?
Проблему вылета шруса решил, поставил калино палку и перебрал блоку, поставил шайбы, колхоз, но теперь есть натяг 6 кг почти и шрус не вылетает!
