Обогрев приточки покрасочной камеры
Gtrance
Дымоход 80% своей длины будет проходить по территории того же подземного гаражного кооператива, в котором даже зимой +8. Зачем его утеплять? Конец трубы, выходящий на улицу утеплю и все.
горизонтальные участки вообще будут создавать проблемы, все открытые части надо утеплять и теплоизолировать - ветошь кинут в масле на трубу - ппц твоему кооперативу. смысл в утеплении дымохода - чтоб газы не теряли тепло и тяга была нормальной.
Gtrance
лучше гараж утепли как следует, ппу например, и грейся электричеством. ваще мало потреблять будет.
kapri
тольятти
Во-1х, речь большей частью про массированный подогрев приточки для покрасочной камеры, которую я хочу организовать в гараже, Во-2х, при отделке гаража, да, я его утеплю. И в 3-х, в подземном гараже зимой всегда +8 или около того. В общем, греть электричеством , по ходу, самый оптимум. Надо только решить какой вид самый лучший для меня. Ну и думать про обогрев камеры. Выхлоп дизельной пушки не прямого нагрева тоже требует чистки дымохода?
Gtrance
у тебя там камера только будет, или полноценный рембокс?
Дизель рулит когда надо резко нагнать тепла, ну или в процессе поддерживать. весь день его нюхать это жесть конечно, кислород выжигает все таки. Поэтому на постоянку я бы замутил обогрев водяными регистрами и тенами. поддерживать температуру будет легко, при +8 постоянной и утепленном гараже, а при массированном нагреве воздуха в вытяжке - юзать дизель. кстати, ты куда будешь такие объёмы воздуха девать? при покраске надо огого прокачивать объём воздуха, никакие трубы аля канализационные не справятся?
kapri
тольятти
Три гаража +комната отдыха. Площадь 115 кв.м. Вытяжку отдельную тоже на поверхность придется тянуть с принудиловкой, трубой 200мм
Gtrance
в вытяжку вентиляторы от тазика ставь, потянут, ибо ещё и тяга будет помогать. и утепляйся хорошо, ппу тут рулит. потолок особенно.
С газовым отопление поосторожнее будь, если его выберешь. Использовал я в свое время ИК керамическую газовую "тарелку". После очередной заправки бытового балона вроде как обычным бытовым газом я чуть не потерял сознание
в гараже. Когда второй раз повторилось понял что что-то не то с газом, слил его из балона.
kapri
тольятти
Да, я газ как-то отмел теперь. Остановлюсь на дизельной пушке не прямого нагрева для подогрева приточки покрасочной камеры. Правда...ценник в 50т ну очень не улыбает..Ладно, что ж поделать, окупится со временем.
Shurik395
kapri, вытяжку лучше делать посредством наддува в гараж воздуха, а не высасывания из него. Иначе вентиляторы будут сильно забиваться продуктами ЛКП и могут даже со временем заклинить.
Вытяжку лучше осуществлять таким образом, чтобы опыл уходил сверху вниз, так намного меньше будет вероятность покрасить с сором (пыль не будет подниматься вверх)
Вот неплохой пример камеры:
www.youtube.com/watch?v=1qJP3S8Ib00
Gtrance
#30
если бы он в отдельном помещении был - то да. А тут -3 этаж под землей, куда опыл без принудительной вытяжки будет выходить? Правильно, в коридор! Это будет полный ****ец.
kapri
тольятти
#31
Давайте наконец то правильно называть вещи своими именами: вытяжка одно, Приточка- другое. Камера внутри гаража планируется быть герметичной , отделенной от двух других гаражей. Приточка от дизельной пушки, дополненная вентилятором, будет подаваться сверху камеры с середины камеры. Вытяжку тоже вентилятором выводить снизу пола, посредством строительства подиума на полу( возможна фильтрация водой в качестве допа) на верх через фильтр
Учитывай не только цену покупки но и стоимость обслуживания. Тенденция мировая переноса до 80% общей стоимости использования в сопровождения.
Тупые л.охи же верят что примиалка вдруг резко для них стаоа доступным. И это сейчас везде. Будь внимателен. Изучай сразу ремонтопригодность.
Vitek72
F.LIZ, На прошлом месте работы тоже придерживались принципа: не продать дорогущий товар и сидеть, а подобрать цена/качество и получать за сопровождение системы. А по делу, во времена когда мой отец занимался кузовщиной, у него в камере стояли обычные тены по периметру, воздух нагнетался калорифером. Только не забудь о фильтрации приточки. Был случай когда фильтр лопнул и моя машина стала похожа на ежика от пыли по свежей краске.
kapri
тольятти
#34
Фильтр по любому будет. На зонтике приточки вверху и середине камеры. Тенами обогревать приточку у меня не прокатит-5 киловатт на гараж всего. Светой только поддерживать тепло термостатом с его + 8 до комфортных +16-20
kapri
тольятти
#35
Дизельки не прямого нагрева так дороги потому, что они начинаются мощностью от 25квт и более по нарастающей. Обогревать гараж такой-жирно будет, а вот для обогрева приточки камеры только во время использования камеры-самое оно. Но да, спасибо за совет,надо поизучать пушки в плане стоимости обслуживания.
kapri,самый надежный способ узнать ремонтопригодность чего угодно - изучить рынок продажи б/у.
Если очень много объявлений "продам совсем новый, использовался год (два, ну три максимум)" - все понятно.
Обслуживать это нечем.
Рынок завален соплями тупых ло.хов например с генераторами 220. Эти генераторы в цене до 100тр все есть дерьмо
безресурсное. Лох.и их сначала накупают чтобы фигачить ими обслуживание своего жилья или палатки-точки в бизнесе
круглосуточно а буквально через месяц-два постоянной работы этим генераторам приходит песдец, и чинить их нечем.
Туда же относятся дешевые покрасочные компрессоры безмаслянные - игрушки на 1 раз.
Ну и так далее.
В общем смотри рынок продаж б/у и что там пишут.
UFO61
kapri, изначально ставишь дурацкие условия и хочешь по красоте выехать. Так не бывает. Я даже не знаю, что тебе посоветовать. Мы приточку либо электричесвтом топим, либо печкой (приточка на печь дует, там сделань туннель горячий и тёплый воздух уже из печного туннеля в помещение поступает). У тебя же, ни печки нормальной, ни электричества. Ищи гараж нормальный. Это лучшее решение. Как ты дымоход собираешься делать? Да ещё и такой длины... Он же ещё над поверхностью земли возвышаться должен, чтоб не дымить возле себя. И какая длина трубы в итоге? Оптимально - 5-6 метров. А у тебя сколько там получится? Просто топи электричеством, рас там у тебя +8. Если утеплить хорошо, то 2 кВт вполне хватит, чтоб обогревать такой бокс (могу подсказать конвектор замечательный на 1кВт, таких пару поставишь - будет норм.) А приточку греть у тебя реально нечем. Ты потратишь денег, а толку не будет....
kapri
тольятти
#39
Дай ссылку на конвекторы. Сам гараж будет обогреваться электричеством: просто выбираю пока какой вид электрического подогрева мне будет подходить больше всего. Другой гараж покупать -не вариант, т.к уже куплен и оформлен , находится не далеко от дома и в нашем районе гаражи почти все под землей. Приточку буду обогревать дизельной пушкой не прямого нагрева, как писал выше. На Драйве уже один так юзает и все норм. Дымоход будет проложен с минус третьего этажа на поверхность крыши кооператива . Тяга будет неплохая: могу дополнить принудиловкой.
UFO61
Чёт я сначала думал, что 3 кВт у тебя там, а тут видится уже 5... 5 кВт - это уже неплохо. Можно подогревать приточку специальным приточным калорифером. У меня такой трёхфазный на 4.5 кВт где-то валяется на 160 мм. трубу. Когда на улице + 8-10 - я топлю двухкиловатным обогревателем. Вполне хватает (гараж утеплён правда хорошо и небольшой 6.3х4.5). Так вот, по части нагрева электричеством мне больше всех понравился конвектор Delta http://www.top-shop.ru/product/31542-delta-d-3000/#analog. Брал когда-то его срочно, других не было в наличии, думал на неделю его хватит.... КПД реально впечатляет, раза в два лучше греет, чем масляный 1.5 кВт, который у меня дома в комнате стоит. Так вот эта сраная Delta у меня проработала два года в зимние периоды без выключения, на постоянку короче. Три таких отопят твой бокс легко, если он не более 30 кв.м. Можно их выключать и включать подогрев приточки во время окраски, потом 5 минут проветривания, затем закрываешь приточку и опять топишь конвекторами. У нас ещё люди тэны от стиральных машин в бачки металлические суют и запускают водянку на тосоле по батареям алюминиевым. Тоже весело греет. Особенно, когда тэнов на 7.5 кВт и три батареи по 15 секций. Нагревает моментально помещение. 20 минут и ты в майке ))
