Максимальная эффективность со сток ресивера
Samat
Орск
А если поставить на сток ресивер какие нибудь супер злые валы типа ОКБ 72/68 какой будет эффект??? если ли какие нибудь ограничения по фазам для сток ресивера ???
Валы ничего особо не выдадут в том диапазоне в котором "едет" рессивер, а там где валы уже едут, рессивер "заткнётся".
rams
Ростов
ездил на нуждинах 10,05 и алюм рессе. потом был огнетушитель(брагин). разница меньше чем от настройки валов.
по моим впечатлениям гораздо важнее грамотный выхлоп, без затыков.
RallyArt
А мотор нормально настраивать после замены ресивера не пробовал ? Нуждин 10,05 при должном подходе, вполне эффективно едут почти до 8000 об/мин. В жизнь не поверю, что эти валы одинаково и овощно ехали на длинном стоковом и коротком брагинском ресивере.
10.05 дают 100 сил с литра на относительно **** конфигах.
Какой сток рес вы чё? ))
На сток ресивере можно 100 л.с. с литра на 10,05 снять?
Угу ... Если этот сток ресивер от (и стоит на) 4a-ge silver или black top
Влажные фантазии не позволяют видеть дальше цифры в графе "лошадиные силы"?
Смотри: запиливаешь сток алюмишку, рога, каналы гбц, дорабатываешь сёдла клапанов, меняешь клапана, меняешь выхлоп - улучшаешь продувку. Ставишь 10.05 или другие позволительные валы и получишь свои 100 л.с. (а если всё правильно сделано и более) с литра объёма. На сток гбц - не получишь.
Ты серьезно сейчас? Так, может, Ваня так и "читерит"?
На практике все в один голос утверждают, что 1,6 на 170 сил это космический космос денег. По твоим же прикидкам, выходит: распил головы + рес более-менее + выхлоп = профит? Это на сток низе же?
Так и есть, пиленый алюмишка неплохо дуется, а хорошая и правильная гбц решает. Низ сток, поршня с цековками, чтобы перекрытия выставить необходимые.
Nicklas,
Просто на хорошую голову, обычно не ставят "сток алюмяшку", но если стоит именно задача получить максимум на внешне стоковым ресивере, то это можно так и можно сделать - внешне будет сток. Другое дело, что читеров не любят, и могут узнать в чём подвох.
Nicklas,
Поэтому гонщеки и не ведут бложиков на драйвике :)
Получается, конфиг предложенный maxim74 где-то в соседней теме: Брагин + 10,05 + свингер на 63 при нормальной доработке башки на 170 сил поедет?
Вполне поедет.
Сомневаюсь что это возможно. 150+ видел на пиленная алюминиевом видел график, но думаю что это не просто вкинуть валы и выхлоп со стингера.
newturbo
#38
Пиленый сток рес но увеличенного объёма(попутно решился вопрос с пропиливанием без разреза, хотя я слышал что есть умельцы, способные пропилить во всю длину без располовинивания реса), 10.05, голова пилена, низ тяжёлый на 78м колене и 84мм поршнях, выхлоп типа грамотный(конечно же никто на стенде не настраивал, гуру прикинул в своём аналитическом центре(мозгу), отмерил рулеткой от схода 2-1 и приварил резонатор), глушак обычный босал, всё на 51й трубе. 147сил с колёс, отсечка вроде 7800, график где-то тут был даже. Так что с более глубоким техническим подходом и большие результаты возможны, на обычном 12м ресе.
Чет очень оптимистично как-то все звучит.
Стоковый мотор на валах лгс выдаёт около 100 сил с колёс, мерил рл. С помощью болгарки, сварки, водопроводных труб и огнетушителя из него вытаскивается в полтора раза больше? Говорят же что атмотюнинг дорогой?..
Так ты прикинь на калькуляторе, сколько это в сумме выйдет - запилить гбц под конкретную задачу + седла + фаски + клапана + выхлоп + огнетушитель.
На словах оно вроде смех, а все стоит денег, не считая ещё всякой мелочевки, на которую отлетит ещё тонна нефти.
Подсчёты напоминают любую тему про сборку турбопихла - когда у всех по подсчетам 80к с запасом, а в жизни 150+ без изысков.
