Максимальная эффективность со сток ресивера
PS ты как-то допытывал макси, где едут сток моторы, настроенные онлайн на православном январе. Может у Ивана в этом читерство?
Чет очень оптимистично как-то все звучит.
Стоковый мотор на валах лгс выдаёт около 100 сил с колёс, мерил рл. С помощью болгарки, сварки, водопроводных труб и огнетушителя из него вытаскивается в полтора раза больше? Говорят же что атмотюнинг дорогой?..
Зачем ты сравниваешь сток мотор с никаких выхлопом и овощными городскими валами и подготовленный двигатель со свободным выхлопом на валах фазой 308 и подъемом 10.
Пропишите без разреза реса можно, у нас есть умелец. Делают как раз в тех случаях когда рес должен быть стандартный.
Когда впуск может быть свободным, я бы стандартный рес не стал оставлять. Речь только про спорт, само собой.
#44
нет там такой фазы)
посмотри фазу на 1мм и все станет ясно.
Ну так заявленной фазы нет ни у сток валов ни у гранты. Но надо же как-то сравнить.
Samat
Орск
#46
У нуждиновских валов 10.05 фаза при 1 мм примерно 235 градусов
droid19
Казань
#50
Так и есть, пиленый алюмишка неплохо дуется, а хорошая и правильная гбц решает. Низ сток, поршня с цековками, чтобы перекрытия выставить необходимые.
Сколько в цифрах дуется пиленный алюмишка?
в казани есть ведь где продуть, тем более там уже продували разные ресиверы.
Аккуратно запиленый алюмишка ~164 cfm
rams
Ростов
#52
ездил на нуждинах 10,05 и алюм рессе. потом был огнетушитель(брагин). разница меньше чем от настройки валов.
по моим впечатлениям гораздо важнее грамотный выхлоп, без затыков.
А мотор нормально настраивать после замены ресивера не пробовал ? Нуждин 10,05 при должном подходе, вполне эффективно едут почти до 8000 об/мин. В жизнь не поверю, что эти валы одинаково и овощно ехали на длинном стоковом и коротком брагинском ресивере.
а где мной написано "одинаково и овощно ехали"?
повторяю "разница меньше чем от настройки валов"
на алюм рессе вполне эффективно закручиваются в 8000
RallyArt
#53
rams, Ну если у тебя мотор со стоковым алюминиевым ресивером до 8000 об/мин эффективно крутится, то у меня вопросов вообще нет...
Spike5577
Kiev, Ukraine
#55
+1
Все верно ... после 5000 сток ресивер тухнет, после 7000 просто сдыхает :) ...
bibox
#56
Спрошу тут,дабы не плодить темы.Рессивер лада спорт получится перевернуть относительно рогов и воткнуть в классику с 16в малой кровью?Вопрос задаю,так как покупать думаю его,а в руках не держал.
bibox
#57
И есть где-нибудь сравнительные тесты данные по нему?
#58
Ладаспорт нет. А вот супер 1600 по-моему да
RallyArt
#59
Всё верно. Лада спорт не перевернёшь, а у Супер-1600 по 3 симметричных креплений с каждой стороны и банку можно переворачивать относительно рогов на 180 гр. Только там ещё на рогах отверстия под 2-ю рампу (которая косит в правую сторону), это тоже надо учитывать при компановке, либо просто глушить. Только пойди найди такой ресивер :)
