Как правильно отрегулировать blou off ?
Как должен правильно работать blou off ?
Как правильно выставить регулировку hard-soft (клапан греди pc, реплика)?
Должен ли он пшикать когда подгазовываешь стоя на месте ( турба тд-04 объем 1500) ?
Toyo
Пишется blow-off, пшыкает когда дроссель закрывается
imported_Toyo, какая на...хуй разница как пишется, я справшиваю как он должен правильно работать, а то что он пшикает, при закрытии дроселя - так это понятно практически любому нормальному человеку!
nakazan
Любeрцы
я ставил на самый миниму потом до серидины ну и до конца . выбирай то положение чтоб при разнои манере езды не было помпажа. себе откутил до канца
Должен ли он пшикать когда подгазовываешь стоя на месте ( турба тд-04 объем 1500) ? - такое только на субах) на тазу ни с одной улиткой не пшикало у меня, на ХХ) так чуток только.
andrei259
Ставропол-й кр.
Регулировка у него вообще тупая я сколько крутил нечего не менялось, только меньше открывался. Открутил на всю, и заменил одну пружину на более мягкую, пшикает здорово, но на холостых постоянно приоткрыт.
значит блофы у тебя не работали. хх это имеется ввиду стоял на месте, так?
lucas
москва
у меня блоу а ля тайп с,но с клапаном подпора,один штуцер подключен перед дросселем ,другой за ним ,травит даже стоя на месте ,когда газом играешь,регулируется только подбором пружины ,хард/софт -регулирует кол-во стравливаемого воздуха ,что бы немного оставалось в системе,хотя теоретически увеличивает или уменьшает жесткость.
еще очень важно разрежение.
если ты его не раскручивал ,попробуй раскрути ,там может быть установлено сразу две пружины ,одна мягче другая жесче ,у меня было именно так ,я долго думал почему не сбрасывает давление,потом раскрутил ,оставил одну мягкую и все ок.
Вот с двумя у меня вобще непшикал когда, разгазовываю стоя на месте, разобрали его там две пружины одна пожестче, а другая помягче, сначала поставили мягкую, с ней он открывается очень легко и стравливает, потом сняли ее и поставили более жесткую, с ней стало вроде нормально, а с двумя он вобще даже шевелиться не хотел.
Дальше будем смотреть при что происходит при езде, машину только собрали, еще не выезджали.
lucas
москва
с клапаном подпора самый нормальный блоу,у меня стоит мягкая пружина ,чуть подкручена,на давке 2 бара не открывает,проверял компрессором ,затыкал все пайпы (засовывал киянки и затягивал хомутами) и накачивал через сосок в патрубке,держит нормально, а при разряжениии ,как положено травит.
гланое что в обратку не дуло,я сначала ставил жесткую пружину и на сбросе газа на маленьких оборотах помпажило немного,поставил мягкую и все ок.
да когда стоишь на месте, блоу - байпас от эво, рабочий
ну я имею ввиду пшик не громкий то совсем... на ютубе видюхи смотрел так там на месте субы норм пшикают...
у меня так не было ни на 1.5 тд04, ни на вф28, ни на 1,6 вф22))
lucas
москва
блоу должен всегда сбрасывать воздух,когда закрывается дроссель, иначе он пойдет обратно в крыльчатку.
Bakal
Блоу офф нужно регулировать так что бы при наддуве он не травил, чем сильнее отпустишь пружину тем при меньшом давлении он будет пшикать... НО если отпустишь слишком сильно то он будет стравливать при наддуве и будут утечки, сдувы и прочая хрень...
турба со скольки дуть начинает?
nakazan
Любeрцы
не факт! не все блоофа травят от затяжки гайки ! некоторые подзакрываються от давления воздуха )) к примеру как на эй чка эс супер соунд
Bakal
Все подпираются воздухом... Это полюбому, мой при отпущенной пружине подтравливал с пшикал рано и слабо, а когда регульнул стал порядочнее пшикать)
