Как правильно отрегулировать blou off ?
#41
Я правильно понял, на хх блоу закрытый, чуть поднимаю обороты разряжение становится больше чем хх блоу приоткрывается, т.е это нормальная его работа?
Должен быть закрыт всегда, а при сбросе газа быстро открываться
c180ta
Каких то два противоречивых мнения. У меня на хх закрытый и при любом положении заслонки хоть при малом хоть при большом всегда открывается. Вчера обратил внимание, в стацинарном режиме чуть обороты увеличил с 1000 до 1500 блоу немного приоткрылся.
#44
нормальная работа блоу, когда на хх он открыт и дует на улицу. при нажатии дросселя - закрывается.
Lesorub44
#45
вот у меня именно так.
но советуют призакрыть чтоб на хх не дул на улицу
#46
кто советует и с какой целью?))
особенно радует, на драйве видел как тип на блоф аж фильтр встрал "чтоб песок несасала" хотел написать коментарий, но потом понял, что это клиника)
Lesorub44
#47
советуют типа турбина раздуваться будет раньше.
но у меня машина повседневная , и я помню запарился его регулировать чтоб не помпажила турбина. Вот 4 года в режиме город, пробег тыщ 30-35
#48
из каких соображений, она раздуваться будет раньше?))
c180ta
Настроил блоу как писали, на хх закрыт и при легком повышении оборотов в стационарном режиме то же закрыт, при отпускаеие заслонки тут же открывается, при 0 уже блоу открывается.
daulet
#51
Ничего он не насосет. На раллийке родной байпас, как блоофф работает, ничего не на сасывает.
c180ta
Настраивал жесткость пружины при помощи компрессора, для этого выточил специальный переходник в который поставил нипель от бескамерных шин. Открыть блоу и следовательно настроить давление немог, когда подаешь воздух, начинает травить через зазор между поршнем корпусом, блоу перрен 323_large.jpg . В итоге создать давление перед поршнем не получается. Придётся настраивать блоу по логам)) Пробовал тиал стайл - на нем резиновое кольцо между поршнем и корпусом, травит точно так же, это не оригинал с ним всё ясно.
