LEXUS Ориса г.Белгород
Там может быть вполне новый мотор. Могут так заменить топливный фильтр "я сам", что ЭБУ отчалит в вечность). Либо пару свечей накала зачахнут, и будут крутить - вот-вот заведется, еще разок попробуем.
потом туда притулят механический тнвд, а все лампочки заклеят изолентой)) сделают абс от контрольной лампы генератора, повесят стандартный набор, такая бахрома на лобовое, потом значки и монетки, и ещё походит, без эбу))
Можно стартер напрямую включать, не выключая зажигание :)
если акум сядет до 6 вольт пока ремонтник будет пьян и спать под машиной, и начнется нескончаемый ресет процессора пока не сядет до пяти))
А зачем это среднестатистическому наемному водителю? В руководстве эта информация есть, но кто его читает? Не, это конечно надо быть совсем упоротым, стобы 25 раз подрчд пытаться завести незаводимое. Но, прожив почти 50 лет, вынужден признать - такие люди есть. Они живут среди нас))).
boblrc
Волгоград
Ром, последние лет 5 я не удивляюсь инструкциям от техники, в стиле: нельзя стирать кошку в стиральной машине, или помещать животных в микроволновую печь
я скажу больше, их процент не так и мал:) если не сказать что больше 50процентов))
Хотя, когда первая импортная электроника поехала к нам, мы смеялись над такими инструкциями
а теперь чет не смешно, человек снимает клемму с акб и давит в пол проверяя зарядку, другой подключает сварочник к клеммам что бы поднять стекла на г4 :)
boblrc
Волгоград
Ну это-ж кормильцы, чем их больше, тем толще карман
больше кормят генераторы и вот вчера перетерлись провода на дсг на т5 13 года :) (славься джей) а где всё положено это больше борьба с ветряными мельницами, но тоже надо :)
Иногда такие токсичные чуваки из этой категории появляются, что лучше их сразу с порога отправлять дальше ремонтировать самим свои авто. Из свежего - буквально сегодня сын рассказывал, как недавно человеку на Кераксе поменяле масло, и у него на показометре на ХХ давление стало выше на 0,2 Атмосферы. Еще раз , не на 2, а на 0,2. Чувак вернулся и вые.. л мозг всему техцентру, мол, ему залили трансмиссионку в мотор. Все доводы, например, что трансмиссионка вообще-то дороже моторного масла, и залить 40 литров - это достаточно сильно себя наказать по деньгам, что при смене масла нормально чуть более высокое давление, пока масло не сработается и т.д. , не имели результата. Пришлось садить человека, и они вдвоем смотрели кучу видео, откуда бралось масло и как заливалось. Реально можно сборник анекдотов издавать.
А еще был случай, когда делали коробку на Форде Транзит, и приехали забирать трое чуваков после ремонта. Им выгнали из бокса грузовик, и они передрались натуральным образом, кто первый будет проверять. Чувакам 40+, и они натурально бились))). Потом самый сильный сел за руль, и начал с буксом гонять по территории, с хрустом втыкая заднюю, когда машина еще ехала вперед со скоростью километров 40 в час))). Проверяли))).Короче, через месяц эти трудолюбивые люди убили КПП опять, после этого решили не ремонтировать , а купить б/у, а так как это был полноприводный грузовик, то таких коробок была одна в России))). И стоила как чугунный мост, хоть и бэушный. Коробка пришла, ее поставили и выяснилось, что продавец этой бэушной единственной коробки их сильно наел. Полного привода внутри не было))). Но это не остановило отчаянных наездников, погоревали и уехали дальше убивать машину. Сейчас она на ремонте мотора))), они убили и его, на смешном пробеге в 140000 км. Но сначала решили чинить его сами))), разобрали, купили каких-то запчастей, но собрать не смогли))). Привезли набор железа опять сыну. И тут самое забавное от "саморемонтников" - купленные ими поршни с недоходом 4 мм, на дизеле))). А блок гильзован и расточен под эти поршни неведомым расточником ))). " А можно с этим что-то сделать? (С) "
похоже на дикий запад)) весело у вас но ну нас не сильно меньше весело, приехал как то какой то клиент а я в данный момент отсутствовал и клиент попросил позвать хозяина и после этого работники начали на него лаять ну натурально как собаки)) и сказали в конце что нашего хозяина нет)) он быстро уехал.. а второй не мог никого найти и ему кричали из разных помещений мы здесь за белой дверью и он бегал заглядывал во все помещенния но никого не нашел и уехал..
А там подряд 25, или суммарно?
По-моему, это где то уже тут было....
Хз, у Льва Толстого в "Войне и мир" в самом начале написано же, что все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая немчастная семья несчастна по своему. Я бы дополнил великого писателя - все умные люди умны по-своему, а идиоты тупы одинаково.
