LEXUS Ориса г.Белгород
Я не сторонник экспериментов там где большая ответственность
пайка меди к стали и латуни, меди - все это серебро. припой пластичен и все трубы держат 60 бар в кандеях по 20 лет
Flw
Тагил
Индюк дело говорит, на заводе тонкостенные трубки к толстым фланцам обычно припаивают твердым припоем. Твоя трубка скорее всего именно так и сделана
Трубке слива песда, от удара свернуло картридж и ударило трубку.
Квест ещё ее найти. ((
Посмотреть вложение 80252 Посмотреть вложение 80253 Посмотреть вложение 80254
Не тазовод что ли?
Трубка от печки у классики. Только отверстия чуть расточить до овальных, как у оригинала.
Не тазовод что ли?
Хз, я примерял к родному фланцу трубку от печки, там овальностью и не пахло, полностью паз вырезать надо было, наружу. Намного меньше. Сделали вручную из 10 мм листа дрелью, болгаркой и шарошкой, приварили ручной дуговой сваркой тонкостенную трубку, шлифанули на камне поверхность, согнули по месту газом и все.
traktor909
Калужская обл.
Закрыл поддонами низ. Целый вечер убил отчищая их. Виктор Рейнц заебись герметик но как его чистить это писда
Посмотреть вложение 80255 Посмотреть вложение 80256 Посмотреть вложение 80257 Посмотреть вложение 80258
Тряпку в бензине кидаешь на рейнц и идешь чай пить. Сам отвалится.
mnemonik
Всё стоковые сливы всегда вальцовкой трубки во фланце делаются, чтобы определённая слабина в соединении была
И как там герметичность возникает?
это типа газового шланга? Они же довольно часто обламываются. Лучше всего в фирме по гидрошлангам сделать из тефлонового шланга в нерж. оплетке
Flw
Тагил
Не все. Ты стоковые тойотовские сливы видел? Они паяные. И трубы СОД тоже. Так же как паяные идут заводские тазовские саксофоны и печные патрубки классические
3926842 - оригинальный слив на моторе камминз 8.3, цена- 367 рублей.
Хорошая трубка. Но я заказал такую как была за 700. Эта мне не понравиласт тем что в шланг под хомут сувать гофру
Что за проклятье. Ждал неделю прокладку - не та, тонкая атмо. Минус 3к.
Я знаю в чем дело. В гараже висят кольца Ауди, ну как чучело. Сегодня будет обряд экзорцизма с сожжением, на камеру.
Ууууууууу......
Да это не поможет.
У тебя там дух вага все пронизал уже, а ты молчишь.....
Теперь либо вообще гараж сжечь, либо как минимум японского шамана выписывать и то если только с фукусимы, чтоб он осветил святым плутонием все там у тебя. Форсированная пргорамма так сказать
