LEXUS Ориса г.Белгород
Вообщем сегодня вечер посвятил турбине.
Для начала усилил защиту.
Потом начертил фломастером как стоит стопор на новой турбине
Забацал спец съёмник стопора
И собственно снял стопор.
К слову сказать сидел он там очень крепко, видимо на заводе его как то расжимают дополнительно, расклинивают.
Так как стопор пришлось снять полностью , я все таки решил оставить старый хаузинг, благо он чудом не пострадал да и турбина таже самая, все до последней надписи.
Проходить заново квест с привариванием угла к выходу холодного хаузинга мне ну очень не хотелось
Пружина эта пипец какая сильная, полметровые ручки съёмника еле держал одной рукой
Далее муторный процесс простукивания этого стопора чтобы он вошёл четко как и был
Пара градусов туда сюда повернуть турбину позволит горячка, какой кайф хаузинг на болтиках.
Пайп до куля буду переделывать, чтобы ход у него был, сейчас практически сразу он упирается в кузов, возможно это поспособствовало срыву холодного хаузинга.
кстати по этой теме мне ралллисты говорили в свое время когда турботаз строил нужно больше резиновых соединений на пайпах чтоб убрать нагрузки с турбины и давления на шпильки колектора при мелких вибрациях и перемещениях мотора
fignja
Active member
А какой там сейчас диаметр пайпов?
Есть вот такое чудо
https://www.santehklass.ru/product/rukav-rezinovyy-du-60-mm-s-nityanym-usileniem-maslobenzostoyki/
Рукава Ду-60 мм (наружный диаметр 74 мм, на 16 атмосфер) с нитяным усилением изготавливается из высококачественной резины. Строго соответствует ГОСТу 10362-2017, который и устанавливает характеристики химической стойкости!
Ты походу еблан, какие фантазии, это история реального человека и реальной машины !
Все-таки , Саша, тебе надо фильмы снимать. " Фильм основан на реальных событиях". Кстати, фильм " Возвращение живых мертвецов" 1985 года предваряют такие же слова.)))
А я наоборот думаю. Ченьше резиновых соединений тем лучше
Есть вот такое чудо
Да он по десткости как труба пластикоаая если длина маленькая
amax1583
Да конечно)) Ага) И силиконовые жестко. прям намертво, соединяют пайп.. Пайп с двух сторон на силиконовых патрубках, да еще он алюминиевый, легкий.
У меня всю жизнь по одному пайпу до и после кулера - никогда не было проблем с этим.
А им надо горбатого лепить, из рашн сажа типа резины, чтоб через год задубела и полопалась )))) самоебы же
Меньше соединений меньше возможности слететь силикону. Плюс на большом бусте силикон однозначно раздувает. Себе сделал весь прайп целиковый. Соединение только у турбины, дросселя и у куллера и очень короткий силикон использовал
Изначально хотел мотор завязать на плите на жёсткую на кузов, но передумал и сделал опоры на дубовых сайлентблоках
Да вибрация все разломает нахрен без опор.
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
