Странная работа двигателя на холодную
Lameroff
Орёл
126 мотор. Недавно началась какая-то хрень. Когда мотор совсем холодный, ну или температура ниже 20 градусов (мотора), завожу, секунд 5 работает ровно, потом начинают зависать обороты, может сам газануть до 2-3 тысяч и залипнуть на этой отметке, потом обороты падают и тыр-тыр-тыр как-будто сейчас заглохнет. После прогрева выше 30 градусов всё стабилизируется и работает как часы. Поменял рхх, дпдз, дтож (оба), свечи новые. Ошибок нет, хотя нет, вчера вылезла ошибка "бедная смесь" во время прогрева. В какую сторону копать, помогите....
Lameroff,
Меняй дальше датчики и исполнительные механизмы пока деньги не кончатся ... Хотя есть один вариант, но тебе врядли он поможет - найти толкового человека, который и в диагностических параметрах понимает и в моторах, но это же надо куда-то ехать, проще на форуме лечить. А так (ткнув в экран монитора, и войдя в телепатическую связь с твоим мотором) вангую, что у тебя форсунки уже не алё.
RedLine123
ну да - по инету лечить - то еще развлечение)
хотя бы адаптер воткнуть в диагностику - и посмотреть на показания ДПДЗ и шаги РХХ - чем их сразу под замену.
и на кой менять ДТОЖ - по которому на приборку показания выводятся - ЭБУ он как-то до задницы.
ошибок нет - это уже подразумевает что-то из области проведенной диагностики?)
Lameroff
Орёл
О великий) форсунки менялись совсем недавно))))
Решил померить давление в рампе. После часового простоя нажал на золотник, а там пусто!!!!
На заведённом авто 3.8 давит, глушишь и давление падает ....
РДТ под замену?
Я много раз видел, как люди меняют одно говно текущее, на другое точно так же текущее говно :) Замена говна на другое говно - заменой как таковой не считается :)
А зачем ты недавно менял форсунки, если всё хорошо было?
Foxskyline
Мне одному интересно? это машина? мотоцикл? трактор? самолет?
кто то зависает, кто то троит
Какая машина? какой мотор? какие мозги? сток не сток? что делали по мотору
Lameroff
Орёл
Искал причину хлопков в глушаке на М73)), оказалось прошивка кривая была.
Мотор написан был в первом посте, авто 2115, мотор сток, мозги январь 7.2
Но форсунки всё-таки поменял?! Но дело не в них оказалось ... ну это нормально, я же говорю - сначала надо менять всё подряд пока деньги не кончатся, а потом уже начинаем искать причину и диагностов ;) ... форсунки-то по факту новые поставил, или пролитые и проверенные б/у?
Lameroff
Орёл
Б/у проверенные, покупал тут. Тысяч 15 на них проехал нормально всё было. Опять же как льющие форсунки могут зависеть от температуры двигателя? После 40-50 градусов всё работает как часы.
Поменял РДТ, ничего не изменилось, тыр-тыр на холодную и бедная смесь..... Завтра гляну давление в рампе после ночного простоя.
RedLine123
у меня тоже сильно стреляло в глушаке на М73 - когда поставил 107-е форсы - под сброс газа.
интересно - что на январе такого не было - хотя также колбасило на ХХ и при прогреве.
причина оказалась банально простая - уплотнительные колечки под форсы оказались порезаны - когда я цмыкал рампу туда-сюда - подбирая шайбы/гайки под рампу.
и симптомы при прогреве - то глохнет - то газует - похожие - хуже всего было на холодном моторе где-то до 40 градусов - с этой температуры уже работает ЛР как правило - и коррекции времени впрыска начинают вылазить за 1.
а то - что вылезла бедная смесь - это коррекции вылезли за 1,3 - первый признак подсосов воздуха - как привило - если дело не в форсах.
Foxskyline
ДК включен в работу? какие датчики присутствуют
Foxskyline
Дк что показывает? на прогреве после прогрева?
Форсунки менял, насос менял.
Теперь надо поменять все что не еще не поменяно.
Если и это не поможет, придется все же доехать до диагноста и выложить тыщу-полторы за решение своего вопроса.
Я бы начал с конца.
p.s. а в начале надо было воткнуть хотя бы бортовой компьютер и сверить хотя бы показания ДТОЖ с реальной температурой. Уж очень это все похоже на переливы-недоливы по температуре ОЖ.
Lameroff
Орёл
Утром в рампе пусто. Должно там быть что-нибудь после ночного простоя?
RallyArt
Lameroff, А какой смысл вести диалог, если ты даже основ не знаешь. В рампе у него с утра пусто...
Lameroff,
Я могу и третий раз отправить тебя к диагносту и специалисту. Пойми, по фотографии не лечат.
По поводу давления в рампе утром - если после поворота ключа зажигания и того как отработает бензонасос, проверить давление в рампе, и оно там будет в норме, то пox, есть оно утром или нет. Если машина пустилась, и с насосом, форсунками и подсосами нет проблем, то проблемы обеднения могут быть из-за кривой программы, "откалиброванной" кривым чиношипом.
Здесь сток, здесь проблема нормальным специалистом на живой машине ищется на раз-два.
