Биткоин - когда 3,14зданет?
Блок транзакций — специальная структура для записи группы транзакций в системе Биткойн и аналогичных ей[3]. Транзакция считается завершённой и достоверной («подтверждённой»), когда проверены её формат и подписи, и когда сама транзакция объединена в группу с несколькими другими и записана в специальную структуру — блок. Содержимое блоков может быть проверено, так как каждый блок содержит информацию о предыдущем блоке. Все блоки выстроены в одну цепочку, которая содержит информацию обо всех совершённых когда-либо операциях в базе. Самый первый блок в цепочке — первичный блок (англ. genesis block) — рассматривается как отдельный случай, так как у него отсутствует родительский блок[4].
Блок состоит из заголовка и списка транзакций. Заголовок блока включает в себя свой хеш, хеш предыдущего блока, хеши транзакций и дополнительную служ****ю информацию. В системе Биткойн первой транзакцией в блоке всегда указывается получение комиссии, которая станет наградой пользователю за созданный блок[3]. Далее идёт список транзакций, сформированный из очереди транзакций, ещё не записанных в предыдущие блоки. Критерий отбора из очереди задаёт майнер самостоятельно. Это не обязательно должна быть хронология по времени. Например, могут включаться только операции с высокой комиссией или с участием заданного списка адресов. Для транзакций в блоке используется древовидное хеширование[5], аналогичное формированию хеш-суммы для файла в протоколе BitTorrent. Транзакции, кроме начисления комиссии за создание блока, содержат внутри параметра input ссылку на транзакцию с предыдущим состоянием данных (в системе Биткойн, например, даётся ссылка на ту транзакцию, по которой были получены расходуемые биткойны). Операции по передаче майнеру комиссии за создание блока не имеют «входных» транзакций, поэтому в данном параметре может указываться любая информация (для них это поле носит название англ. Coinbase parameter).
Созданный блок будет принят остальными пользователями, если числовое значение хеша заголовка равно или меньше определённого целевого числа, величина которого периодически корректируется. Так как результат хеширования функции SHA-256 считается необратимым, на данный момент нет алгоритма получения желаемого результата, кроме случайного перебора. Если хеш не удовлетворяет условию, то в заголовке изменяется параметр nonce и хеш пересчитывается. Обычно требуется большое количество пересчётов. Когда вариант найден, узел рассылает полученный блок другим подключенным узлам, которые проверяют блок. Если ошибок нет, то блок считается добавленным в цепочку и следующий блок должен включить в себя его хеш[3].
Величина целевого числа, с которым сравнивается хеш, в системе Биткойн корректируется через каждые 2016 блоков. Запланировано, что вся сеть системы Биткойн должна тратить на генерацию одного блока примерно 10 минут, на 2016 блоков — около двух недель. Если 2016 блоков сформированы быстрее, то цель немного уменьшается и достичь её становится труднее, в противном случае цель увеличивается. Изменение сложности вычислений не влияет на надёжность сети Биткойн и требуется лишь для того, чтобы система генерировала блоки почти с постоянной скоростью, не зависящей от вычислительной мощности участников сети[6].
Миднайт, ты, судя по всему хипстер? Скопипастил трактат о том КАК, хотя это интересно не только лишь всем. Но не подумал скопипи3дить три строчки зачем.
выводи деньги раз в месяц и рисковать просто нечем будет. покупай золото, баксы, жратву на них.....
компы тоже потом продаются, если не отбились
Знаменитый врач-психиатр должен знать, что человек животное ненасытное. Калькулятор в башке начинает подсчитывать упущенную выгоду при ежемесячном изъятии денежных сумм.
Awacs, вот поэтому я и пишу как надо делать
конечно хипстер а ты как думал, хайпануть решил
ндааа, както это все подозрительно
а что тут подозрительного народ его хочет тему разгоняют, пока пирамида растет народ зарабатывает, спрос еще больше становится .
как то так я думаю
самое главное что когда он упадет раз в 10 - некого винить будет. ну валюты же падают, чо вы хотели.
Nikitos_62RUS
Рязань
Не должен он в 10 раз упасть то, пока майнеры добывают битки, они будут в цене, если цена на битки будет маленькая, то добывать их будет не выгодно, следовательно добыча новых битков прекратится, а это не нужно никому.
Nikitos_62RUS, я например пока не понял кому эта добыча нужна, кроме самих майнеров.
HuLi
Челябинская обл.
битки придумали производители железа для компов. пущай покупают железо и чето там майнят.
можно ли эти 100-130 долларей в сутки живыми деньгами получить?
rams
Ростов
когда читал про тюльпановый кризис - не верил, что такое возможно. А нет всё возможно. Самое смешное, что всё кто в этом принимают участие- понимают что это "ничто" и думаю что успеют отскочить)))
