Слабые места кпп ваз
maximalist, если бы качество зубьев плавало, то в теории должен был уже попасться один идеальный комплект. Я думаю что кривит корпус всегда в одну сторону. Поэтому и крошит с одной стороны. А сток на той же паре ездил бы долго и счастливо. Кто-нибудь видел на стоке с большим пробегом следы прикатки зубов на ГП? Вот и я не видел. Даже на турбе прикатки всегда по всей плоскости. А крошит при этом скраю.
Все мои сломанные пары были сломаны или при неспешном разгоне а-ля сток мотор, или при более менее бодром разгоне по прямой по ровному асфальту и без пробуксовок.
при сборе своей коробки, в виду отсутствия инструментов для ребилда блокировки и опыта, обратился к спецу, у него понтересовался почему ломает ГП, говорит что ломает обычно при люфте в дифе, соответственно преднотяг должен быть. крутиться должно с усилием...
skma1
всегда ставил натяг по индикатору часового типа, по нижнему допуску
lave76
ярославль
это не показатель потому, что уже имелись трещины. у меня вторичный вал 08 конструктива которую снял с моей турбо 08, сломало через пару тысяч километров на карбюраторе ,ровненько- пополам.
Панимаю :-D
Ascari
Волгодонск, РО
Вот вобще не понимаю смысла в этой пластине, тут добавить, а потом фрезернуть и ослабить.
Был корпус с подобными пластинами, никакой прочности я не заметил.
сравни насколько у тебя шестерня отстоит от обоймы подшипника на твоем фото и посмотри насколько на верхнем фото шестерня отстоит от плиты- нижняя часть корпуса там срезано и подшипники фиксируются плитой. в том и смысл ее толщины. видно же что под пластиной корпус сфрезерован
Ascari, ничего там не фиксируется, на другом фото это видно.
ну по толщине пластины я бы сказал что все же подшипник верхом в пластине находится
Я сужу по тому что ребра жесткости не сфрезерованы. Значит колокол не фрезеровался. Значит подшипник обоймой не выступает наружу.
Может быть есть тому основания. Но я бы сделал чтобы у подшипников был захват плитой.
ANT25,ну иди чтобы масло циркулировало. А так да, для облегчения наверное
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
Ребра не сфрезированы, пластина есть, как тогда елка ровно встала? На сколько я помню, зазор между шестерней первой переда и корпусом очень мал. И первичка стоит нормально, особенности прямозубого ряда?
HuLi
Челябинская обл.
так и есть
повторюсь. кпп ездит 4 сезон... изредка меняются шестерни (кулачки рушатся)
