На каком софте отстраивают настройщики с данного форума
На каком софте Вы настраиваете авто?
  • J5OLT от SMS-Software (Включая SPT)
    Голосов: 134 34.7%
  • InjectorOnline от TRS (Включая J5TRS)
    Голосов: 112 29.0%
  • АБИТ
    Голосов: 24 6.2%
  • Матрица от Emmibox (Включая J5LS)
    Голосов: 48 12.4%
  • Другое
    Голосов: 68 17.6%
  • Всего проголосовало
    386
А зачем нужен такой ланч, который не может пустить в букс зимнюю резинку на песке?
Для того, чтобы пустить колёса в букс - лонч как раз и не нужен, он нужен чтобы машина не буксила впустую и максимально ускорялась. Подождем, как остальные потестят ... Zega к примеру на мрке ...
Пока нет логов с раздувом турбины на месте на давление больше, чем на этих же оборотах в режиме езды под нагрузкой - это не лаунч, а отсечка по времени.
лан........... никто ничо не читал даже. просто все тупо написали что машина гавно вот и все.......
да чо это я? нельзя даже думать что хоть ктото чтото более положительное напишет
Я не писал, что говно. Я написал, что лаунча на видео нет, есть двигающаяся отсечка. Возможно лаунч там и есть, но ты до него пока еще не дошел. Покажи скрин настройки лаунча в софте - будет ясно, оно это или нет.
опиши четко по пунктам - что в твоем понимании лонч, какие функции он выполняет?
Хотя бы должен обладать способностью раздуть турбину стоя на месте до нужного давления.
как это делается?
если турбина не способна на таких оборотах раздуться тогда как?
что значит не способна едрен батон он для этого и есть чтоб раздуться на заданное давление тоесть подобрать где и не клюет со старта но и не зарывается но все это на 2 вд только при наличии хорошего зацепа
да смсовцы прикрутят лаунч ну точнее его подобие тусанут или у макса или у фроста и делов
вот чего бы хотелось иметь в прошивке и чтобы оно работало:
Поцилиндровая отсечка(обезопасить мотор и не терять много времени при попадании в неё)-есть у смс
Лаунч с отскоком угла-ЛС,ТРС
уоз от скорости
таблицы уоз и по топливу 32*32
это очень актуально имхо.
Вот чего бы хотелось иметь в прошивке и чтобы оно работало:
Лаунч с отскоком угла и возможностью регулировки по таблицам ацп-уровень и ацп-ускорение с помощью резисторов переменного сопротивления=ЛС,ТРС
Уоз от скорости-?
Состав смеси от скорости-?
таблицы уоз и по топливу 32*32-?
8888
тимашевск
Уоз от скорости-?
уоз от скорости будет работать вместе с трекшен контролем,
смещение уоз и топлива только на 0передаче
8888
тимашевск
по дельте разности скоростей ведомой и ведущей оси будет смещаться уоз на скорости(при движении)
не. ланч это когда нужно на месте раздуть турбину. все что после старта, когда скорсть не равна нулю - не ланч. а уже всякие трекшены автостарты и тд и тп.
Чувак лично мне сто лет не приснился этот трэкшен,а вот корекция уоз нужна так с ростом нагрузки начинает ехать лучше угол попозже...и смесь выкатанная под нагрузкой на 4 передаче на 1,2 передаче богаче чем хотелось бы. В общем хотелось бы купить такую прошивку.
бугога... это модно было 10 лет назад делать так. и то 1 раз было достаточно чтоб все понять....
Пока не до тестов рыгнул шатун(
