На каком софте отстраивают настройщики с данного форума
На каком софте Вы настраиваете авто?
  • J5OLT от SMS-Software (Включая SPT)
    Голосов: 134 34.7%
  • InjectorOnline от TRS (Включая J5TRS)
    Голосов: 112 29.0%
  • АБИТ
    Голосов: 24 6.2%
  • Матрица от Emmibox (Включая J5LS)
    Голосов: 48 12.4%
  • Другое
    Голосов: 68 17.6%
  • Всего проголосовало
    386
Или какая самая новая версия прошивки имеющаяся в продаже??
При описании прошивки J5LS v43c для 6ти цилиндрового мотора, мсье Полянский доходчиво поясняет про принципиальные отличия его прошивки от продукта TRS для 6ти цилиндрового мотора (опять же вспоминаю видео скайлайна, который отжигает на парковке в полный газ, настроенный на прошивке TRS):
Из описания к J5LS V43C:
"Отличие от П.О. TRS*
1) Прошивка существует для любых типов ЭБУ с процессорами С509.*
2) Схема лицензирования не предусматривает взимание платы с "каждой машины" - достаточно наличия нашего программатора.**
3) Отсутствуют ограничения по времени накопления зажигания - отсутствуют ограничения по энергии искры, точность управления временем накоплением зажигания (полностью аналогичная базовому алгоритму 4ц ДВС) выше - а диапазон накопления шире. Таким образом возможно гарантированное и без проблемное управление ДВС с высокой удельной мощностью по каналам зажигания.*
4) Индивидуальный контроль детонации для каждого из 6-ти цилиндров с индивидуальной адаптацией шума по каждому из 6 цилиндров* (в TRS контроль вообще не работоспособен хотя формально он там парный есть).
5) Применение стандартного репера с четко определенной схемой включения цилиндров обеспечивает 100% повторяемость в настройке системы. 'Фаза впрыска' и методика ее настройки полностью совпадает с прошивкой 4 цилиндра в случае грамотного монтажа системы. Таким образом все наработки по 4ц двигателям могут быть перенесены в 6-ти цилиндровое П.О. - с гарантированным соответствием всех реализованных законов управления и параметров управления.
6) Асинхронная топливоподача при ускорении работает для всех 6 цилиндров (в TRS только для 4х)."
*** как гритца, не с целью вброса, а дабы те кто настраивал 6ти цилиндровые моторы на trs пояснили - действительно всё так, как пишет Максим?
Глупый вопрос. ;) ты у кого спрашиваешь то? у юзеров?
Ты серьезно думаешь что они могут УВИДЕТЬ РАЗНИЦУ? хоть по одному из написанных пунктов? пффф....
Даже в более банальном случае - контроля детонации на j7spt половина придурков все еще пытается что то там покрутить. тут же все гораздо сложнее.. Некоторые уже наелись того управления зажиганием и положили несколько моторов на ровном месте...
Ну должно же что-то в поведении мотора насторожить. Или он, из-за недоработки в софте, тупо ложится и всё?
RSun
На чем обычно настраивают бмв турбо? К примеру, мотор м20в25. Или м50в25.
ANT25
Воронеж-Москва
Я не про январи. На чем вообще их настраивают в России? Хочется иметь представление о бюджете системы управления.
я на мегаскирте собираю и настраиваю например.
Самый простой вариант ms1. 250 баксов где то. Если сам всё делаешь. До 100сил на цилиндр нормально работает. Но у макси притензии к плаванию смеси на холостом, по этому я посыпаю голову пеплом
Я оцениваю количество людей действительно понимающих как настроить алгоритм обнаружения детонации человек примерно так в 3-5..
Остальные как наш друг шляпа. че то накрутят - думают что настроили.
Да все именно так как настривать фильтра детонации на не сток моторах могут процентов 5 настойщиков, и настриват ьне в смысле чтото там покрутить а в смысле чтоб работало реально. остальные 95 или забивают на это или вообще тупо отключают датчик детона
Maxi, приобрести мне можно твои разработки с "правильной прошивкой" ?
Zega,
Расскажи потом по удобству работы в матрице, карт-то для олт нет, интерфейс для тебя совсем непривычный будет, особенно если привык всё ручками делать, отслеживать диагностическую сессию тоже, после олта, непривычно. Редактор стр-3.21, а под ТюнерПро карт Максим вроде предоставляет ...
midnightracer,
Насколько я помню, тебе вроде бы как раз не хватало софта для 6ти цилиндрового мотора, который бы был полностью настраиваемый и адекватный, чтобы настроить японца с 1gz-gte или rb26dett - софт есть, когда настраивать будешь? ;)
потому что новый формат карт от ""лоха"" михеенкова никто вскрыть не может))))))))
и только не надо мне говорить что уже вскрыли. где тогда под него карты??
классик
и тут не вина 95% , он вообще не причем !
известно всем , не бывает плохих учеников , бывают только плохие учителя .
Zega,
...карт для олта нет?.. Это как? В прошивки чуть больше двух карт автоматом настраивается,,, ждем комментариев производителя)
нету карт для сторонних прошивок для нового олт. который имеет нормальный интерфейс
а старый олт 3.2 не видит дад вообще. поэтому его польза близка к нулю)))
