Январь, на 3 цилиндра
eklips
Выкса - Москва
Всем привет. Возможна ли работа января на моторе 3 цилиндра ? мотор с завода идёт с чаржером, хотелось его перевести на турбу , заводская сс 8.5 , ДД 1шт, рхх как на вазе , температурные датчики (3шт) как на Волге , дпкв , штатный мап, обороты до 8500 , объем 1500, и ещё стоит клапан картерных газов .
Один январь-5.1 может управлять моторами с 2, 3, 4, 6 без каких-то проблем. Блок немного дорабатывается (добавляется ещё один канал зажигания, и далас впаивается, если его нет), далее едешь к настройщику, и он настраивает твой мотор, и заливает в блок прошивку, которая и управляет твоим мотором.
eklips
Выкса - Москва
получится все собрать на штатных дадчиках ? Дпкв стоит в моторе , в картере, если его например доставать , то это нужно снимать мотор и разбирать 1/3 мотора , или это не важно?
BenZin
ДПКВ ставится рядом со шкивом генератора на нем режется задающий диск, датчик крепится как угодно по месту, не думаю что стоит разбирать мотор
eklips
Выкса - Москва
Там получается, генератор , и реперный диск , одно целое и все стоит в картере , по позже сделаю фото, мотор ротакс
BenZin
январь на снегоход...
родного мозга нету на аналогичных моторах?
у них же для коммутатора есть задающий диск всегда.
ндааа... на говноходы только январь и ставить с его огромным дырявым разъемом.........
У 7.2 разьем герметичный, только на жгут ставить оригинал Бош (круглые клеммы) и с уплотнителем внутри разьема.
Дальше можно топить. Повторюсь, это Бош.
На тазы с завода ставят вонючую реплику AMP / TYCO, изначально негерметичную. Точнее, даже не ее, а нашу российскую копию.
7.2 наверняка хватит для снегохода.
7.2 сам не герметичный и нет варианта герметизации - какая к псу разница герметичен ли у него разъем при этом?
ну хз. я наблюдаю как у директора снегоходы используются.... чудо если мотора вообще до конца зимы хватает, обычно нет.
про то что он за пару недель обрастает всевозможным гавном так словно на нем кругосветку гнали просто говорить не приходится.
квадрики точно так же - если он увидел косулей или ваще оленя - значит квадрик скорее всего из леса днем на джипе притащат ибо от подвески там ничего не остается.
да и сам директор выглядит вот так примерно
А ПОТОМ!!!
все это разбирается и моется керкером.
