Таз турбо
Ustus
Новая Москва город Троицк
Ребят может кто подскажет.классика турбо на шеснаре, провалы при резком старте секундная задержка и потом поехала или на обгон пошел резкое ускорение и провал ,а когда прогревается иногда троит, ощущение чистого бенза с глушителя, не всегда,ЭБУ январь 5.1 мотор сток ток поршни другие наддув 1бар. Насос работает исправно стабильные 3бара даже на провалах,датчик коленвала новый,распредвала тоже новый,свечи катушка и провода тоже новые ,проводку прозвонил тож нормас
Ustus
Ищи настройщика, хоть этого, хоть другого, нужно смесь смотреть по ШДК в момент провалов.
Ближайший на другом конце Москвы,примерно 100 км тупо не доеду
А ты на газ сильно не дави, и доедешь :) люди и по 500 км проезжают, чтобы на строиться.
У кого хоть настаивал? Сам с какого района? В Москве и области с настройщиками проблем нет.
Ustus
Саня тип молодой шаристый на тот момент в Бутово жил,я с Троицка,а проблемы с настройками есть и большие по крайней мере с толковыми, и как прогреется иногда троить начинает и бенз в трубу плюет даже если не давить на газ вообще,по району даже страшно ездить.от дома до работы 15 км она успевает сделать все в совокупности приходится минут по 20 на аварийке стоять иногда и два раза за этот отрезок
Машина просто не настроена. Звони настройщикам, и договаривайся (справа на сайте карта с координатами настройщиков).
ANT25
Воронеж-Москва
Зазор в свечах сделай 0.6 для проверки.
пс... этим настройщикам, только бы настройку продать. Дармоеды :-D
ANT25, какая проблема? Настрой ему бесплатно
Ustus
Прошивка я думаю что не могла слететь.в общем ездию на повседневе на ней считай что год уже все ехало очень хорошо,а щас чёт мозги делать начала
Ustus
Свечи denso иридиум ТТ год на них ездил кайфовал даже в -30 заводилась и все отлично работало
У него на прогреве переливает, а на ускорении не доливает. Можно ещё предложить подорожник приложить, но лучше ШДК вкрутить и смотреть, что со смесью. Почитай внимательно, что человек пишет, о том что нормально даже до работы доехать не может 15 км.
Прошивка слететь не могла, а вот сопли в проводке появится могли, может где контакт окислился. ДАД может моросить (контакт отвалился к примеру). Надо смотреть параметры по диагностике. Если сам посмотреть не можешь, то найди ещё какого настройщика и договорись по диагностике хотя бы.
ANT25
Воронеж-Москва
Найух ваш январь тогда нужен, если его каждый год настраивать надо? Работало жи.
Ты читай внимательно, что и когда человек пишет. Январь не надо по несколько раз настраивать. Если у человека всё ездило, тогда надо диагностику сделать и найти причину того, что моросить начало. Но изначально про то, что всё было настроенной и хорошо ездило - человек не написал, а написал уже после того, как ему предложили найти настройщика. Январь продиагностировать можно даже бортовиком, а MS чем диагностировать, когда какой датчик моросить начнёт?
