Лада 2112 TURBO на дросселях
Alimp
Украина
ДВИГАТЕЛЬ: 1.6 TURBO 4 дросселя
Коленвал 75.6
Шатуны 121 облегченные
Клапана доработанные
Поршни Нива
Турбина TD 04 HL- 15g
Пайпинг 63 мм
Маслорадиатор
Down pipe Hand made
Впуск (Дросселя 42 накрыты рессивером)
Головка 16 кл пиленная
Шестерни разрезные
Распредвалы стандарт пока
Форсунки SIEMENS 630сс
Пластина Спорт для увеличения жесткости блока.
Прокладка приора,12 болты.
Степень сжатия 8.1 :1
Январь 5.1 модуль GM
Бензонасос Walbro 255 литров
Нулевик JR
Масло:Castrol EDGE Sport 10W-60
КПП
Ряд 103
Пара 3.7
Блокировка Torsen
Сцепление Clutch Net (6 лепестковое с демпфером)
Карданчик Калина.
Кулиса: короткоходная
Motul Motylgear 75W-90
ПОДВЕСКА
Стойки KONI sport
Пружины KW
Подрамник AUTOPRODUCT
Опоры SS-20 sport
Стабилизатор техномастер 21мм
Колесные шпильки
ТОРМОЗА
Перед 14 Brembo
Зад 13 дисковые
ВЫХЛОП
Коллектор: равнодлинный нержавейка
Термолента Thermo Tec
Труба 63мм
вопрос главный сколько сил?какая давка? и как сцепа держит,норм?
Автору респет, зачетный таз на вид, интересно время квотера ?
Alimp
Украина
Только обкатал,устранил все минусы при сборке. Дуть буду по максимуму для этой турбины.Настроить нет времени,т.к. настройщик за 500 км .
На счёт сцепы не скажу,взял керамику Клачнет,думаю жить должна.
Alimp
Украина
Будет сцепа жить!
Турбо поменять, так себе она в плане реализации л.с.
Что нибудь из серии иши или эво. Имхо.
Да,за турбу полностью с тобой согласен,просто первая моя турба.
Думаю купить Т3/Т4 китай,мне ресурс не важен(думаю на 5 тыс км её хватит )
есть турба t04e 50 trim, с актуатором, выход на даунпайп - 76мм если интересно - в личку.
вот график такая же турба только trim 63
а по подробнее можно про этот график и конфиг мотора того?
КАК ТО СЛАБОВАТО В БОЛЕЕ 500сил верится
Alimp
Украина
Б/у не хочу,свою брал б\у с ремонтом и новой горячей частью 600$ стала мне.Можно было 3 штуки китайских взять:)
