Кто что думает про турбину ТКР-6 на таз время 402м-13.3 сек
Gooddron
Tyumen
пля речь про сток в0лы)) читай внимательнее.
я тоже сток низ кручу в 8500, тока не на сток валах . .
Как долго живет сток низ при таких выкрытах ? И шкиф гены какой стоит ?
sharky
собирали моторы с недоходом и с лужей. какой либо разницы не заметили. из удачных с недоходом 2108 1,6 литра 16 кл машина не стрит 11,16 (собирался не нами) бмв е30 1,8 4 цил 16 клапанов мотор м40 полный стрит вес 1200 ЕТ 12,12 нами собирался.
Собсна, а какие недоходы на этих машинах были ?
KMG-kostin
бандерштат
На ваз стальная прокладка около 2 мм и недоход 2,3. На бмв сэндвич прокладка (с 2 сторон сталь+внутри прокладочный материал) 2,3 мм и 3,2 мм недохода в блоке.
ппц, пойду в ауди нивапоршни положу)) с недоходом 3.5
cr
И что, детонация не замучила? А то некоторые не признают такой формы разжимания моторов.
был впрыск метанола поэтому смеси 12.6 и угол 28гр не заучали и не позвали детон )))
Да и на график посмотреть неплохо бы.
сам бы хотел
а можно узнать на каком давлении?
870сс в 107% просились
cr
я же тебе написал что и на сток валах на большой улитке все крутитсо
antanoliy
А время какое на квоторе у машины со сток валами и 35 улиткой?
да это понятно. с 30кой тоже в 8500 крутится. только если график снять то скорее всего без понта оно туда крутится.
зы. так получается ткр тоже самое что 35ка?)
Andrey100
Турбина ТКР 6 гибрид с крыльчаткой 68 мм и выхлопной крыльчаткой 60 мм. что по размеру больше чем тд05 (во всяком случае по выхлопной части
А если попробовать поставить крыльчатку 81мм от ТКР 7(700), или лучше все таки 68?
напомню калина, 1.5 сток двиг,сток коробок турбина ткр-6 с трактора, резина НЕ ПОЛУСЛИК!
стоковый мотор со стоковой степенью сжатия и при этом бусте 1.4 бара?
Если говорят что турбо сток, то кагбэ и так ясно какая степень и поршни)
ну сток это как бы считается чтовсё по заводу, а заводских турботазов не бывает (исключения не всчет) :) . Вот и возник вопрос, так как тяжело вериться в буст 1ю4 при сж 9.1 и 95, та даже 98 бензине
sharky
На базаре нива уже давно стоком считается)
vylf
ткр 6.5.1 Евро 3. Есть у кого турбо карта?
mivaol
Как то тоже искал на подобную, читая твое сообщение подумал, может есть смысл производителю написать? Турбоком например.
