Конфиг без настройки
Я на это все поставлю другой мотор будет потеря другая разве ?
Да, КПД трасмиссии в процентах измеряется. Больше нагрузка на пару и подшипники, больше потери. Теория машин и механизмов.
Это только стендовые шарлатаны потерю в процентах забивают , и луные графики получают
Когда ты собранную КПП рукой проворачиваешь. ты же не 9 лошадиных сил своей рукой показываешь.
Или у тебя магическим образом потери возникают при соединении пяти болтов КПП и мотора? Похер чем крутить, хоть дрелью, потери будут в процентах от прилагаемой нагрузки.
Это надув 1.7 бара ,
На надуве 0.7 было на 110 сил меньше на тех же самых 25лс потерях в трансмиссии
Ни кто же не запрещает сгонять да проверить ...)
Я не просто так написал на какой скорости идёт замер ...
Правильно, на этой скорости у тебя будет такая потеря, потому что прилагаемая мощность около 80 сил. На 100 км/ч потеря будет силы 3-4. При установившемся режиме, конечно, а то можно в фулл буст навалить на все 300 коней.
В военное время значение синуса может достигать 3. Или даже 4.
Поржал с этого чайника...
Как раз стендовые шарлатане на выбеге тормоз жмут - и вуаля 100 сил потерь.
Это НЕ потери в трансмиссии.
Потери в трансмиссии не возможно измерить стендами таких типов вообще!
Эээээ
Что рекомендуешь всему миру стенды сдать в металлолом ?))))
Да как бэ стенд наебать не трудно , ток смысл самого себя ?или где то так часто практикуют ?...
Там кстати рядом с этим стендом стоит моторный ) как нибудь попробуем после одного на другом померить , а пока все эти мифы на.....
Да мне как бэ колесная сила больше интересна , от всех остальных показателей тол мал на трэки...
Махи что хочешь сказать ? Выбег нет смысла прибавлять ?
