Отзывы о блокировке ДАН
itwt
Писал разработчикам, отвечают уклончиво,либо совсем не отвечают. На вопрос о поведении под газом в повороте так и не ответили. Ребята которые катают на таких говорят что повороты лучше проходить на нейтральном газу....Под сброс газа похоже блокируется 100%. Короче под наши нужды не подходит.
Не буду изобретать велосипед. Какой винт нынче в почете))? У нас avt хвалят, типа преднатяг дольше всех уходит.
Неудачным результатом у Сержа...
А что с родными шайбами при натяге 10 Кг у всех все заканчивалось удачно? )))
Я наивно полагал что всем понятно что преднатяг с винтовой пружиной будет уходить на порядок медленнее т.к. рабочий ход в 10 раз больше, и здесь никому ничего доказывать не нужно.
Главный смысл сейчас был - подобрать такую пружину из магазинных которая бы обеспечивала интересную величину натяга.
Оказывается это так сложно понять? ))
Экперимент провален, несите шарики.... занавес =)
XABK
Спасибо кстати за инфу, поставил эту пружину, натяг 5 сделал.
itwt
Думаю что главный минус такой конструкции в точечном приложении усилия,в отличии от тарельчатого варианта.
Можно выдумать ещё много минусов, наверное, но я ни одного не вижу.
Про усилие вообще не понял. Какое точечное и куда. Пружина лежит меж двух шайб.
itwt
Если давить на угол шайбы она распределит усилие равномерно ? Пружина давит на край шлицевой втулки и пятно ее контакта с шестерней полуоси в разы меньше чем в варианте с тарельчатыми шайбами,где прижим идет по оси. Значит усилия нужно больше для получения того же преднатяга. Понятно что рабочий ход пружины намного больше и это хорошо,но она там не стоит с завода, как мне кажется,как раз из за вышеописанного.
Ну во-первых в корпусе блоке эти втулки имеют направляющую.
А во-вторых даже без нее в тисках зажми и сам все увидишь.
zritelVrn
Врн
А можно ссылочку где конструкция с пружинкой освещена?
itwt
Направляющую с люфтом в пару мм во все стороны относительно шестерен полуосей.
Добавь большому шару от подшипника по краям втулок и зажми эту конструкцию с пружиной в тиски,сам все увидишь.
XABK
Разобрал сегодня блокировку, где вместо шайб стояла пружина как у @Serg_x , натяг ушел, но только не потому что пружина просела, а потому что корпус и шестерню сожрало.
manip
#34
Посмотреть вложение 81202 Посмотреть вложение 81203 Посмотреть вложение 81204 Посмотреть вложение 81205
Сколько пробег с пружиной накатал?
