Конфиг с настройкой и замером
Как делать не нужно
Низ на Приора шатуне 1.6
Гбц доработка Красноярск
Валы ОКБ 550-500
Рес нфр стиль
Выхлоп 4-2-1 60мм
131 на моховике
Потеря 12-13 сил
На графиках данные с колёс
Тож покажу
Завод даёт на сток ваз ,
Наверно многие тут знают что на сток приоре на 4.4-4.8 оборотах на цикл 460-480 это 140-145 момента на этих оборотах сыпит
droid19
Казань
Логи с мифическим ЦН и МРВ стал диностендом.
Илон Маск плачет в сторонке)
1.6 и 210 момента ток турба так может ,
Шарлатанов везде всяких полно,
Пока выхлоп готовим )
День первый работы над выхлопной системой ,
Мотор 1600 кросс ,
Прошлогодний результат 170 сил и 151 момента выхлоп типа - брагин старцев стольников , кто то из этих с Тольятти ,
Подготовили много разных вариантов , разной длины первичных , вторичных труб , и разных диаметров ,,,,
Результат первого тестового дня 192 силы и 166момента , прирост 22 силы и 15 момента( честно не ожидали сразу с ходу такой прибавки ) ну и форма графика изменилась - зелёный было - синий стало
Немного фото рабочего процесса и график
Изменения длины впуска в диапазоне корпуса воздушного фильтра ,
На графиках сила с колёс потеря 30!( эх какой же всё-таки говенный этот кулак торгмаш)
Разница в 2см
Результат оптимальный для данного случая до и после
И остальные варианты
не значительным изменением длины можно добиться неплохой прибавки для определённой дисциплины
Красавчики, такая работа и труды дорогого стоят !
Как вам потери и соответственно пересчитанная мощность?
Это полноприводная тойота селика.
Она на выбеге крутит ДВА НАБОРА БАРАБАНОВ ЧЕРЕЗ 4 КОЛЕСА - два редуктора кардан вот это все!
Расскажите что нибудь про ваши совокупные лохопотери в тазах...
Кстати когда мы на фла205 мерили роторы в 2004-м году - уже тогда все знали что нормой для переднего привода на выбеге было 27 сил! Больше или лохоразвод или говностенд.
Это кстати большой тяжелый стенд с огромными барабанами - а если маха барсика там УАЗИК 34СИЛЫ ПОКАЗЫВАЕТ ;)
Кстати при настройке выбег - ЗЛО. т.е. махи нахер сразу проходят!
он тупо зашумляет каждый график ибо плавает туда сюда на 3-5 сил...
Выхлоп у вас чет совсем коротковат. Не там ищите.
Это составной , первая часть на фото , все остальное вставышами добавляется ...
Изначально был такой срарцевский оковалок не попадал вообще ни куда...
А есть кто на 2 рядах форсунок тут едет ?
Выбег на садеве и торгмаше , соответственно и значительно разная мощность на колесе ...
