Конфиг с настройкой и замером
Ага, ну это типа шутка был) ну смысл что с одного
Вообще то 045 вал 226 фазу имеет(1) , что на правильном положении уже не малые подъемы дают😉
ващет в стоке вал в тазе 256 фазу имеет и график имеет как доска плоский.
тут конечно есть слабая колбасня внизу - но я склонен записывать ее на погрешности.....
Совсем старый стал. Серега специально написал (1), что значит на подъеме 1 мм фаза 226. Зачем приплетать сюда стоковый вал, ума не приложу.
Да он не шарит, ему этого не понять , даже не обращай внимания,
Для него 226 при (1) это меньше чем сток с 256
Текст TL-Motorsport
Сегодня немного размышлений на тему Калина спорт 2, гранта спорт. В стоке эти машины на стенде показывают от 112 до 118 сил, и спорт в них наблюдается кроме шильдиков разве что в холостом, тырпыр в 1100 оборотов. Мы решили исправить ситуацию по всем фронтам, заменили распредвалы на 8.6/275 и получили адекватный ровный ХХ в 900 оборотов, немного доработали ГБЦ, и установили впуск прокар, так как машина повседнев то сток фильтр в сток корпусе, никаких открытых фильтров либо нулевиков, получили ровнейшую полку момента (сток имеет неприятную яму до 3000об) и 140+ сил без завала даже после 7т.оборотов (сток же валится после 6000).
Выкладываем для сравнения самую бодрую лкс2 какая была у нас, из тюнинга какая то консерва от шиночиперов и вставка вместо каталика.
Текст - TL-motorsport
Продолжаем нахваливать 8.6/275 от спортмаша, а так же ненавистную многими продукцию procar
Лада Веста с полностью сток мотором попала к нам, на установку этих распредвалов, и впуск выпуска от прокар, в итоге получили ожидаемые характеристики.
Но самое важное это величина разряжения на ХХ - 38-39кпа, что обеспечивает идеально ровный холостой, и отличную тягу во всём диапозоне
Осталось дождаться тюнинг посерьёзнее - чёрный силикон, с ним ещё немного поднимем мощность и момент
На графике: 132 силы, 160 момента
Текст - Мелешин
Настроили ВАЗ 2107 на стенде, по конфигу:
- Блок 1.7 82х136х80 бензин Аи 95, степень увеличена до 10+
- ГБЦ портинг на сток размере клапана
- Вал ОКБ двигатель 780
- Впуск Дроссели Левин
- Выпуск, паук 4-2-1 на 51 мм
- Форсунки бош 107 сс, рдт 3.0
Мощность 133 лс момент 161 нм, отсечка 7100 оборотов
Текст TL-Motorsport
кстате на этих впусках типа нфр прокар и тд с длинной трубой, впуск входит в такой резонанс (всмысле вибрации) что если не доработать поддержками то он просто разносит рхх через 500км на атомы..
Текст - Никулов
Не плохой вариант классического мотора
Низ объемом чуть больше 1.8 с конфигурацией 83/144/84
Редкий случай когда степень сжатия точно известна 10.65, бензин 95
Гбц хорошо доработана, по моему даже на большом клапане
Распредвал окб динамика 115
Впускной коллектор стандартный
Выпуск паук 4-2-1, далее трасса 51мм
По итогу имеем 128лс и 179нм
В целом думаю что мотор может и больше, но ему не дает скорее всего впуск и возможно распредвал
