Конфиг с настройкой и замером
Хрюшка и должна раньше ехать не китай же. ТД-04 сильно рано дует, зимой совсем хреново наверное будет на повседнев ездить, этой зимой на этой то турбе с 3300 букс на 1,2,3, передачах на 3500 на 4 и 5. На шипах Контик и с блокировкой. Под педаль газа придется бутылку класть))
Как бэ лучше меньше жать на газ , чем жать много а там никого нет ...
Ищите что то работает не оптимально ...
dnk1478
Я когда собиал конфиг, знал на что иду, и приблизительно что получу, благо здесь много людей кто собрал похожий мотор и есть графики и отзывы. Была цель собрать максимально надежный и ремонтопригодный мотор. Задумка бала такая: до 4000 об. сток для езды по городу и 4000-8000 диапазон для быстрой езды, и так чтоб не собирать потом каждые 2 месяца новую КПП. Когда замерялись загрузка форсунок позволяет надуть и 1,5 бара и уехать за 300 сил. Покрутить валы, подстроить программу. Встал резонный вопрос зачем? Собирать за машиной после хорошего отжига коробки привода и гранаты? Овчинка стоит выделки, когда идет вопрос на секунды, у меня он не стоит, машина для комфортного передвижения по трассе, даже КПП 12ряд на паре 4,3 + пятая 0,69. При 110 км.ч. 3000 об. и расход в пределах 8 литров на сотню обычного 95 бензина, детона нет расход приемлемый абсолютно, пока мне достаточно и комфортно. Не будет устраивать что то можно заморочится.
Странная задача у вас была - сделать тачку которая до 4000 едет хуже сток шеснаря ,но да согласен каждому своё , не поспоришь ...
SIMon
Липецк
Турбо мотор 71*121*82,8, ГБЦ доработана на сток клапане, валы ТРС-2, Турбина ТД-05, Давление 0,9-1,1 макс. Программа лайт, зима. График с колес.
А есть логи: уоз, смесь, цикловой, массовый
dnk1478
Если как написано выше на 3800 0.9 бара и при этом 106момента явно что то не нормально работает ...
Не в этом дело, замер проходил на горячую, при температуре мотора то что я видел 101 градус и сплохим обдувом, вот в чем скорее всего дело. И в программе, на графике видно, что начинает раздуваться с 4500. На ходу все не так, макс температура мотора 97 градусов, обычно не больше 87, ходом на 2 передаче на 3800 оборотов срывает колеса в букс, резина адреналин 3 195*50 15, я думаю что в этот момент явно не 106 момента. Скорее всего если выкатать программу уже летом, все будет по другому. Эту катали зимой по снегу как обкаточную.
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
мой машин ,атма эвридейка , 83мм поршень СТИ , 129 шатун , 84 колено СуперАвто с полной шейкой , 8.7 Нуждины , ресивер пластик икс рей ( он является по сути рестриктором ибо если чего поинтересней втыкать то будет интересней,но мне лень и неохота ужо) январь 5.1 в параллель к Бошу 17.9.7 Установлено ГБО собсно и график с бензином и пропаном
Удивило, что на газу момент выше на некоторых оборотах.
Погрешность стенда ?
только такое фото есть(
Ну ещё не забывает что к реальной колесной мощности и моменту прибавляется у них 18 сказочных процентов ( обычно столько руками забито, хотя можно больше или меньше по желанию )
Итого 225 колесо
Так бывает, когда степень достаточно высокая, и на бензине угол завален в этом месте, а на газу - нет.
Наконец то мы это увидели
класс - д2н
Абит стоял ( настроенный другой организацией ) , поставили январь
Силы с Колеса потеря 10-11
