переделать глушитель
есть только один вариант -тихий с паразитным объемом. сердцевина вся вырезается и выкидывается а трубы вместо 43-45. ввариваются или 51 или больше
подробнее можно?
fignja
Active member
Проще банку продать и другую взять реально
не представляю как в круглом перегородки герметичные сделать...
Посмотрел самоделкиных выхлопных, такой трешшш
ну если ты не делал то о чем с тобой речь.......
fignja
Active member
Пояснить если не сложно, как в овальном глушителе можно сделать три герметичные камеры (перегородки)...
Я так понимаю иначе он работать не особо будет.
да нахер он мне упал за 7800.....
у меня свой стоит уже. вот его и надо переделать
Не туда копаешь. Резонатор нужно делать огромный и с кучей камер, это снимет "лай", который даёт 90% акустического дискомфорта. А что у тебя за банка?
прямоток фортлюфт на 63 трубе.
до этого была греди.
звук одинаковый.
когда по трассе едешь возникает резонанс на низких частотах на 3500 оборотов примерно. в салоне очень сильный гул начинается. долго ехать некомфортно.
высоких частот нету. лая нету. на обычных режимах в городе довольно тихо все. но хочу и низы убрать.
Согласен ... Вот только нормальный тихий резонатор и глушитель - это адовый ад, проще прямотоки лепить из перфорированной трубы и набивкой из базальтовой ваты.
Это больше искусство чем наука. Если задача оптимизации массы и объёма не стоит то работает принцип "больше-лучше". Сделать трехкамерный резонатор из нерж трубы от 120мм в диаметре и длиной сколько влезет да и все. А там можно поиграться объёмом камер с перегородками на прихватках.
odolen
сварить между собой три однокамерных овальных глушака, например)
#30
а подпор на не прямой банке типа пох?
quake
У тебя мотор то не сток, если поставишь затычный глушак вся система будет трещать по швам от давления газов.
Гул на оборотах хорошо убирает резонатор, только он пустой внутри должен быть и размером где то со сток банку. Мне помогал такой, а то тоже по трассе гул стоял.
Вообще странно, турбы ж все тихие, кроме тех что на конских валах и выхлоп в капот. На бусте так вообще только шипение слышно.
piranie
берется стоковый глушитель желательно новый желательно заводской- его можно купить но где то в 2 раза дороже фуфла из фольги. далее разрезаем корпус примерно как у вас на фото. сердцевину вырезаем полностью . трубу вход выход тоже срезаем под корень . далее отверстия входа выхода увеличив в диаметре для нужной в диаметре трубы например 51 или более. вставляем выходную трубу нужной длинны и привариваем. и далее вход колено гнутое для балки .но его лучше так- баклушу на машину повесить и по месту разметить и приварить. сам на своих машинах езжу на таких глушителях .по звуку писал выше на 1 ой странице. и самое главное глушитель свиду сток останется. у нас в области все нестандарт . пердаки и банки от саабов и все прочие переделки глушителей гайцы давно заставили снять. а так глянули 2110 на банке -завод -сказать нечего даже . единственный домах шум мерить .но если перед ними в пол не топить даже ничего не заподозрят.
А чем банка от Сааба от стока внешне отличается? Тот же Босал? Заготовка для приварки трубы спереди и сзади.
piranie
#36
1 ое ценой .2- ое шумней особенно на холостом. мой вариант на холостом почти сток.есть опыт двое друзей банку сааб ставили- а сейчас нет -почему? ответ -пункт 3- гайцы заставили снять как внесение измен. в выхлоп сист. сток банка в отлич от другой. никаких проблем с законом по пункту выхлопа.
Ты мне объясни, как гайцы определили, что это внесение? Чем внешне босал отличается от говноподелий а-ля " завод на весь ПП" на всех рынках страны? Громко? Сечет по стыку, прокладка прогорела, поменяю, идите на хер. Может не надо насадки лепить из " нержавейки" на оконцовку?
quake
Это где такие злобные гайцы? А с остальным тюненхом как? Рес тоже сток? Тормоза?
И как они глянут 2110 на банке? Там чё штамп что ли обязан быть?
piranie
#39
это по ситуации смотря где и как. определяют внешним осмотром тс. фоткают другану предлагали 1-ый вариант на эвакуатор на сто для снятия данного изделия на экспертизу для суда. 2 - вариант в протоколе соглашается с внес. изм. в констр. штраф 500 руб . и предписание как за тонировку 10 сут на устранение. а по новому закону о тюненге и фаркопы и багажники и охренеть насадки на глушак тоже внесение изменен в конструкцию это не я придумал а гребаные законодатели которые готовы ошкурить ободрать человека разнообразными методами.
в липецкой области . у нас с прямотоками давно никого не вижу. ну если только сами гайцы на личной машине .одного такого знаю или просто работники мвд. а тех регламенту и рес нестандартный -это внесение изменения в систему питания двигателя. тормоза нестандартные заводом не устанавливались как по закону могут упыри сказать типа неисправность тормозной системы и штраф стоянка . да так они и делают. а про задний глушак тоже не дураки банка другая - внесение изменения в конструкц. - это не мое мнение а наших к сожалению уебищных законов. поэтому на меня без обид так типа предупредил если что. также инжектор вместо карба нельзя голову 16 кл. нельзя. просто по закону под капот лезть 2 свидетеля надо это досмотр. особо пока не лютуют и так они хорошо бабло стригут.
По п. 3 полные бред, на дороге это не сможет сделать из никто. В теории может инспектор технадзора с поверенным шумомером согласно эксплуатационной документации на тот самый шумомер по утвержденной методике. Короче это не на улице.
