Капиталка 1.8 или 1.6
kapri
тольятти
#61
Сармат неплох. Кострому недавно ставил - обплевался, отверстия под пальцы видимо разного размера, в одну бобышку лезет со свистом, в другую как положено.
Ты из Тольятти? В личку тебе не могу написать.
piranie
#63
принято решение собирать на колене от иксрея. подскажите пожалуйста какой лучше всего выхлоп ставить на 1.8? 41 или 421 и какой диаметр трубы?
мое мнение паук 4-1. да и труба 63 не помешала бы. под 1.8 думаю 51 мала уже будет тем более у тебя валы.
молодец, когда надумаешь ставить турбо на колене иксрея пиши.
piranie
#65
если что иксрей колено пластилин и не только из-за шеи 43 мм. для хода 84 надо литье было менять а они 10-тое оставили. в тольятти в тюнинг конторах на иксрей колене ничего не собирают. у суперавто колене литье на порядок жощще размеры номинал в норме. а иксрей колено если купить оно будет просажено в минуса особенно по корню 99%. для езды в стоке пойдет под тюнинг нет. то есть его точить по хорошему . на заводских моторах 50% колен. брак.в основном корень посажен естественно с новья при сборке. на легкой поршневой обычно шатун. шейка впоряде . на тяжелой поршневой попадались часто брак по шатунным шейкам все шейки коленвала имели разный размер 1-3 сотки. в минус. а так дело хозяйское .
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
#66
так у этого колена селективный подбор корней их там 3 размера ...
piranie
#67
я знаю- этим подбором они сами официально признали неточность изготовления. сам щас ежжу на второй машине 1.6. временно до установки второго движка 1.8. так вот колено для 1.6 выдергивал со 127 мотора пробег 40 тыс. км. все в идеале выработки конеч. нет. но корень все шейки минус 3 сотки. год назад так хотел эти вкладыши с плюсом на корень купить. не смог даже под заказ.
Shomagunzib
Тоже собрал 1.8 на колене Икс Рей поршни приора 82.5 кострома шатуны опель 129,7, пальцы запрессовали на горячую. Расчетная степеь сжатия получилась 12.5 на паранитовой прокладке. Валы сти 3.1 форсы волга, настроили все это дело на 98 бензе. Пока обкатываю, после думаю поменять валы откатать онлайн. Думаю поставить валы окб 52/52.
ov3rpl4y
г. Н.Новгород
#69
сколько уже проехал в таком конфиге?
Зачем такой шатун взял? На 128 шатуне и кованном поршне лучше должно быть. С цековками под клапана и без вытеснителя С/Ж будет чуть больше 10
#72
мы тут противники ковки и высокой сж.
так что не гневи святых старцев
#73
Лёх, вот ты как технически грамотный человек, скажи. На степени 3 можно ездить на мазуте?
#74
можно.
Степень сжатия у подобных двигателей гораздо ниже, чем у дизельных — не более 8.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтяной_двигатель
летом в россию какой то дряхлый дед приезжал на таком тракторе, ровеснике деду.
#77
По
можно.
Похоже ты шутку юмора не оценил
ov3rpl4y
г. Н.Новгород
#78
ребят, вопрос открыт или все считают, что это лучший вариант?
против него ничего не имею, но хочу услышать все версии :giggle:
Я с интересом отношусь к вопросу сборки двигла на колене ихрея. Хорошие низы. А про турбо 1.8 не думал?
ov3rpl4y
г. Н.Новгород
#80
