2110 Ваву
ага и это будет не сток и его не пустят в класс гоночников, типа запрещена замена эбу !!!
В ЛТАК на это пох, ну или я не увидел в новом регламенте ограничений на замену ЭБУ, да хоть совсем меняй, хоть пяток приделывай в параллель.
В RHHCC RTAC, в класс до 180 сил (куда попадает Веста Шпорт), там да, замена ЭБУ запрещена, НО ничего не написано про "январь в параллель" с основным блоком. Так что тоже вполне возможно.
Ну а в каркашенный корч (зря его на райзинг менял что ли?)- хоть что ставь, он всё равно в РСКГ не пролезает где всё омологированно и на Абитах, а в ЛТАК и РЕДХОТЧИЛИПЕРЕЦ в том классе, куда он на проссроченном каркасе пролезает - пох на ЭБУ.
Ты невнимательно читаешь регламенты :)
Конечно невнимательно. Ещё раз невнимательно прочитал регламент ЛТАК, и вообще там про систему управления не увидел.
Ещё раз невнимательно прочитал регламент RHHCC класс Сити-трек и снова там увидел:
1.4. Система управления двигателем - Исключительно программное увеличение мощности и крутящего момента.
Для атмосферных отечественных двигателей с 2 клапанами на цилиндр (8v) - Установка неоригинальной системы управления
Для всех остальных автомобилей - Оригинальная для установленного двигателя
Но М86 не выбрасывается, он и так продолжает рулить, просто в параллель ставится пиги-бэк (хотя и этого не нужно, если по железу ничего не меняется). Так что бери и езжай на стоке и М86, тем более не овощь со 122 силами, а целый спорт со 145 силами, а Барик тебе ещё накинет сил репрогом, будешь ваги протыкать ...
Твоя невнимательность не сильно отстаёт от моей внимательности :)
Осталось краем глаза глянуть тт того же рскг, например, чтобы сделать вывод о том в каких проектах все эти тросы, январи, макси могут ещё пригодится :)
Барик как раз сил 100 накинет и только топчи педаль - место на подиуме уже забронированно.
Времени что-то писать совсем прям нет.
Но о спеках, благо, можно написать в двух словах: каркас обвешанный пластиком.
Больше ничего нет — ни мотора, ни коробки, ни салона. Пока.
Yeah, baby!
piranie
хорошо быыыыыыыы- если обстоятельства и гараж позволяют. ржу зачистить. грунтануть .проантикорить. если надо подварить где-то. идеальный вариант для этого .пока машина разобрана.........................
ндааа. ржавчины много. ее надо болгарной щеткой снимать а затем выжигать кислотой (ну хотя бы цинкарь взять - это ортофосфорная с пасивизатором, правда долго ждать надо. соляная гораздо быстрее). иначе она под грунтом всеравно разрастется еще хуже.
ипечку бязательно иначе 85% езды бушь мучаться либюо от холода либо запотевания стекол, что доставляет в разы сильнее чем холод.
печка летом ненужна)) вентилятор на присоске под стекло и обдув готов
Yeah, baby!
Успехов в нелегком труде !
Если Сантос в деле, то все будет норм .
От колюни требуется только сначала насыпать, а потом рулить, потом опять насыпать !
В планах пока собрать as is, покатать сезон. Там будет видно ребилдить тачку по красоте или распилить - в зависимости от того, сколько возня с корчем будет отнимать сил (один процесс доставки на трек это уже отдельная песня).
Тачка чисто летняя будет, гаражное хранение и все такое, т.ч. дальнейшее загнивелли немного притормозит, надеюсь. Но печка будет чтоб не потела.
точно повалит теперь
верхнюю планку усилитель наморде только приварить надо чтобы телек держал
Сантос не в деле :) там Коля сам, с другими людьми делает гонку.
P.S. Коля, стаканы передние перевари (видно что уже там дыры), нидайбох стойка выйдет в капот где-нибудь в повороте. Как из-за такого выходят стойки в капот я по себе знаю - это просто беда десятого семейства.
