1118Т
Блок Калина 11183, ГБЦ 21126 проткнутая, Валы ОКБ 42/42 , перекрытие 0,45, форсунки Форд рейсинг 440 , ресивер 128 без дудок, турбина 2860 втулка Турболаб, желтые проводки с нулевым сопротивлением, дроссель 54 мм( не нужен), блоу из клапана ЕГР ГАЗ560, выхлоп 60 мм прямая трасса без резонатора на Босале. Степень 7,2. Январь 7.2. 1 бар. КПП сток с винтовой с преднатягом ( был) 8 кг).
За турбосом нержавейка из трубы от дымохода. Разрезал , развернул и на болты и саморезы к моторному щиту. Меньше рейку греет и провода.
kapri
тольятти
Интересен этот момент по фото
kapri
тольятти
Со скольки полный спул на 28 Гарри? Чем обусловлен выбор именно этой турбины?
На 3500 полный буст в 1кг ( ограничен соленоидом). Аварийные режимы катали, на этих же оборотах 1.5 надувал.
У меня круче - бутерброд из нержи-асбестовыйлист-нержа. Собран на заклепках.
lave76
ярославль
немудрено, что с таким бампером,кульком и номером гайцы бегут наперерез через две полосы:)
бампер палит конкретно)) нужен от калины спорт бампер(y)
а так в москве если поехать регистрацию(Учет) на раз прекратят
остальное все достойно собрано
это уже продвинутая технология -раньше от холодильника сзади стенку лист алюминий откручивали и из нее также делали))
Awacs чем обусловлен выбор такой степени?
Хорошей детонационной стойкостью , возможностью задуть много ( с КПП решим и дунем), еще два человека уважаемых на ухо шепнули и обосновали. Корка Белл и Макси. Окромя пользы никакого вреда.
