АВТОзвук
Как и чем резать будешь ? Под усь или без? если без тогда чем резать будешь ? это же средник, при этом 8ом.
Ачх видел в пдээфе ? Тогда нет ничего прощще .
Левую пищалку когда будешь ставить на стойку, то отодвинь ее немного от себя и сделай типа тонельчика чтоб исключить попадение в левое ухо сигнала отскочившего от бокового стекла. Не сделаешь это - будут очень амплитудные сигналы типа рассчески на ачх и при этом будет буквально рвать мембрану в ухе. Я серьезно. Не дай вч сыграть от бокового стекла ни при каких условиях....
Чтоб полку получить нужно либо баттевортом на 6ти либо линквицом на 9ти . А вот 2\3\4 порядок Баттеворта или 2\4 Линквицем - это уже надо слушать.
Чтоб понять как и где резать , необходимо понимать и видеть где у динамика подьемы , провалы, и пр. В данном случае у нас равномерный подьем с 1 жл 9ти кГц. При этом подьем +6 дб на 8-9 кГц.
Просто положи одну картинку на другую и увидишь как повлияет фильтр на ачх...
не дает картинку вложить , гад, журнальный
На примере фильров алпайна 92го посмотри
https://www.автозвук.рф/az/2016/04/alpine-ute-92bt.htm
boblrc
Волгоград
boblrc
Волгоград
Не. Неправильно. А вообще мне аж интересно стало - как ты определил для этого динамика 3кГц поверху ?
Наиболее «ровная» АЧХ на участке 350-2500, если верить графику
Ну ты блин даёшь.... Смотреть надо Итоговый а не исходный... Исходный это полено , а получится из него Буратино или нет....
Ты понимаешь что вне точки сопряжения вч и сч , фаза иная чем хотелось бы? То есть если хромонуть с точкой кроссовера потом придется эквалайзером подметать . А эквалайзер это пздец, крайняя мера ..
bibox
Я на их двухполоску смотрю,как раз на авито она продается сейчас.
У них прикол такой - у всех трёх динамиков идентичная подача и спектра и деталей. Берег Твиттер слушаешь, ага, берешь сч слушаешь , будто к мембране твиттера прикрутили диф, берешь МИД и снова будто к твитеру приклеили большой диф . И разрешение... И ровные и комфортные. А мидА такого у них вообще ни когда не было , я про скорость и рельефность, и мычания нету совсем. Очень странный комплект ты видел чо сч вытворяет?
