A4 B5 1.8ТQ
Всем привет! Решил выложить свою авдотью, может интересно кому будет.
Что имеем , А4 B5 Сарай на ручке, привод полный , мотор 1.8Т AEB 1997г . Чип на 195лс если смотреть по расходу воздуха 0-100 7с по холодку. Мотор AEB с шиоко канальной гбц и впуском.
Поездив годик , захотелось чего то большего, началось все с установки сцепления от RS4 с одномасс маховиком.
Через некоторое время захотелось сменить турбину , и избавится от штатного затычного коллектора, сварил из нержи.
Была приобретена бу турбина TD04L c рук, которая сдохла после первого же запуска, появился огромный люфт, причина мне не понятно с масло подачей все в порядке слив тоже как положено,ну да ладно. В связи с чем решил не возвращаться к данной улитке а смотреть что то больше.
Ну и немного фоток.
Ты думаешь мы не видели как выглядит лобовое стекло и что есть надпись кватро?
Ну вот зачем ты? :) Человек выложил свою машину, которую будет дальше дорабатывать и вести тут бортовик. В соседних темах он уже спрашивал, какую турбину лучше прикрутить чтобы добавить мощности без потери нормальной эксплуатации (коллектор под субафланец уже сделал).
Нормальный сарайчик, приятный.
Кулек взял штатный от TFSI моделей, внешний. диаметр пайпингов 50,вход в кулек 57.
У меня это уже второй такой сарай 7 лет на этой модели езжу)
Остоые углы фу. На выхлопе
Длигные шпильки фу - трудно закручивать гайки будет. Шпильки надо делать чуть выше накрученной гайки
Фланец из нержи надо разрезать у каждого выхода иначе его покоробит и срежет крайние шпильки.
Разгрузочный термошов называется
Даунпайп получился гумно , все делалось на коленке в гараже в надежде побыстрее выехать, буду переделывать, из отводов 90гр. Шпильки выкинул прикручено на болтах.
С внутренней стороны пропилы сделаны)
Подскажите выхлоп на 63 трубе норм будет под тд05-20?
Этого недостаточно. Нужно полное разделение хотя бы пополам.
Крайние о верстия под шпильки делают овальныи, причем высота 10мм а длина 20мм и более
Swazzi
Мне бы такое гумно...)
Там почти полное разделение , оставил 1-0.5 мм
ты не понимаешь)))
нержу сильно удлиняет от нагрева. если нет полного прореза фланец разопрет и он срежет шпильки. и раскурочает сам коллектор.
