Выкинуть гур
quake
Надоел пустой руль с гуром, таз приора. Хочу поставить обычнорейку без всего, не могу найти инфы нормальной что куда подходит, потому что по виду у Гур рейки вылет вала другой. Может карданчик надо безгуровый ставить? А усы одинаковые Гур не Гур? На 08 рейку можно усы от Гур поставить?
Ещё никак не определюсь 3.1 ставить или 4.2. с учётом что эур не планируется резина гражданка 195.
Кто что посоветует?
Кто что посоветует?
Про карданчик - хз.
Усы на 08 рейку не подойдут.
Рейка 08 в приору тоже не подойдёт.
Нужна рейка 2110/12/калино спорт.
В целях удешевления - рейка 10/12 и пару 3.1 в неё (на iq-racing по 2.5 рубля не так давно были).
На 3.1 без всего не пробовал, пробовал на 2.5 - во дворах хотелось плакать.
kapri
тольятти
Кто что посоветует?
Купи рейку гур покороче, увеличь кастер на градус, минимум, и наслаждайся
Kazya
Карданчик подбирается по длине(мы запихали от 2114). Усы одинаковые. На 08 рейке крепеж усов другой, и отверстие в кузове тоже другое. Т.к гуровая рейка входит наполовину в салон, а простая нет-снимать с авто безГУР железку уплотняющую эту щель(под ВУТ много гаек на 8 или 10). С парой 3.1, хорошей резиной и большим кастером можно качать руки)). Вообще есть нереализованная идея закольцевать гур .
quake
Так все Гур 2.7 рейки. Кастор 3градуса у меня. Все равно информативность ужасная, в сравнении с просто рейкой. Плюс один только - кочки рулём не крутят и колеи.
SaWJET
А я однажды понял что устал качать руки и ловить руль в колеях и поставил ЭУР. Обратная связь с дорогой конечно заметно снизилась, но зато удобство появилось. Но как вспомню, как на узкой парковке разворачиваюсь и тут телефон звонит, а одной рукой я не могу нормально руль выворачивать, то понимаю что выбор я сделал правильный.
Конечно рейку охото на 3,1 но учитывая что с гонками у нас похоже покончено, то целесообразность такой покупки весьма сомнительна.
quake
Я думал эур как сток рейка по обратной связи?там не напрямую что ли связь ?
SaWJET
Не как сток. В быстрой связке поворотов особенно с кренами чуть ноль теряешь. С рейкой 3,1 -2,7 думаю было б оптимально.
Cmet
Здесь ты ошибаешься.
Восьмая рейка подойдет в приору.
На десятки ставили чисто восьмые рейки, потом стали ставить десятые (восьмой корпус и другие усы), потом стали ставить двенадцатые.
Усы между десятое и двенадцатой рейкой не взаимозаменяемы, но Serg_x все равно ставил.
Вот рейка 2110:
https://turbobazar.ru/threads/71290/
Под каждую рейку свое переходное окно ставится и свои промежуточные валы.
Kazya
И короткая рейка будет нехило нагружать ЭУР. На моей 14 после перехода с гранта спорт рейки на сток, как будто усилитель поставил.
SaWJET
Вообще то кроме короткой рейки, например 3,1 которая идет с тем же усилителем с завода, есть и другие источники "нагрузки. Например дикий кастор, особенно в сочетании с широкими колесами, да еще с малым ЕТ.
Про это никто не помнит?
kapri
тольятти
Я помню и знаю. Поэтому и эур стал просто необходим
помню было: 195\60 р14, кастор 3.3(вроде)/развал 1.5 по началу тяжко, потом привык
рейка сток 2112. на 08 кузов ставится только с помощью кувалды и чуть чуть болгарки.
quake
Кстати в тему рулевого управления. Это нормально что у приоры стаканы шевелятся немного когда лютобешено вертишь рулём на месте,? То есть один вертит другой под капот смотрит и прям заметно на пару мм играет. Причем тачка не ржавая не битая так то.
именно поэтому, на таз есть десять тысяч распорок всего))) стоек сверху стоек снизу , моторного щитка, подрамники, усилители морды, жопы и тп))
quake
Так распорка стоит верхняя и нижняя, от нее толк только что оба стакана шевеляца синхронно?
