Троит двоит хлопки во впуск
makhmet
При сборке ставил новые клапана, притирал, проливал, все ок было
makhmet
Клапан один рассухарил, не клинит
Я вот только при сборке пружины не сравнил клапанные, это косяк..
RallyArt
#45
Твой косяк в том, что если нет прямых рук и соображалки, нужно "заносить и закатывать". Дешевле выходит...
makhmet
и в чем же руки у меня кривые?в том что собрал правильно все, а подвели гидрики? Вы знаете как их проверять? Или у каждого в гараже стэнд стоит? Я незнаю сколько у вас денег и оборудования, у меня не лишних денег ни спец оборудования. Ни знакомых которые знают или помогут. Собрались гуру да обосрали. Лишь несколько нормально подсказали. Им спасибо. Вот и обратись за помощью
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
#50
Бери колумбик, и промеряй длинну ножки клапана(все шестнадцать) составляй таблицу(все впилены или нет) потом торцуй ножки у впиленых... проще гбц сменить.
makhmet
Что за колумбик?поясни
Клапана новые ставил
штангельциркуль это!!!!!
#53
А если потом на отпиленных клапанах сухарь отподет ?
#54
База у вала какая ? Что щупум пользоваться не умеешь ?
#57
Но щуп что кажет ??? Зазор есть на полностью пустой гидре ? Я бы гидру для начала пильнул если зазора немного нет
daulet
#58
Было уже такое. При сборке двигателя ВАЗ нужно промерять все и вся. Мой друг, как то решил сам собрать двигатель и поставить все новое. Купил новую гбц, новые клапана, отпортировпл сам, умтановил, запустил и тут началось, через 5-6 сек после запуска начинает троить. Месяц ванговал, вынося мне мозг. Пришлось раскидать ему двиг, рассухарить клапана с помощью трубки и опа на, разница между самым коротким иддиннвм клапаном на глаз миллиметра 3.
Покупал в солидном магазе, как оригинал. Пипец магазу был.
daulet
#60
Поэтому думаю пилить пока ничего не стоит. Нужно промерить и найти виновника.
