Троит двоит хлопки во впуск
#63
Чувак знакомый собирал мотор, новый, на гидриках новых из магазина, которые Ina. Собрали, запускаем - хер там, даже не пытается. Таскали на веревке, долго, нихера. Компрессию мерим - 9-0-0-0, гидрики вытащили, поставили завод - с полтыра.
#64
Они ни когда на исправном моторе сами не распустятся , только разборка , стравить масло с плунжера и все походит , на то они и гидрики) хоть новые хоть какие , в любом мануале по сборке ино написано как это надо делать,.... там шар подпружининый масло попасть может а выйти нет ,,,
Ещё бывает если избыток давления масла в гбц то может пережать и компрессия упадёт на запуске ...
#65
Откуда в новых гидриках маслу-то взяться в плунжере? В них его никто не заливал.
#66
При сборке они все полные , на заводе наполнены , возьми любой новый попробуй его прожать - не подучится так же и в моторе ...
makhmet
В общем взял я старую головку на которой ездил, воткнул туда эти же клапана и все остальное пихло- и вот чудо: теперь компрессии нет в 1 и 4 котле
Быть может это я рукожоп..?
А в самом деле, с гидриков масло надо полностью спустить перед установкой?
Микрометра нет, буду штангеном мерить клапана
Изучил спрос на гбц,ценник конечно впечатляет..от 6 до 16 за отремонтированную гбц до сотки миллиметра.
АвтоВАЗ клапана конечно тоже недёшево стоят..3,5 килорублей..
10 тысяч на головку не имею к сожалению..
Да уж сто раз сказали - да, нужно спускать масло с гидриков.
makhmet
Начал разбирать мыть гидрики-один плунжер заклинивший на выпуске, один разлохматил при разборке,в одном стопорное колечко плунжера разлетелось
Б/у ставить или новые?
makhmet
К выходным выточу валик 24 мм как в мануале по ссылке, буду промерять зазор, после промерю длину клапанов отпишусь
#71
Как так их ты разбираешь ?
Взял в руку плунжером вниз ударил по ровной поверхности он вышел , и не чего не ламантся , хош видео запишу
makhmet
Я в одном бруске сделал отверстие на 32(гидрик 30мм), вторым накрываю и ударяю. Вот так и разбираю. Разбираются на ура. Парочка вчера выеживались, не разбирались. В итоге после серии ударов у одного гидрика стопорное колечко разлетелось, а а второго плунжер побил отверстие под него(плунжер). Как то так
makhmet
Может просто гидрики такие уже, предсмертные были, остальные на ура разбирались без происшествий
makhmet
А в одном плунжере поршенек зажало так, что не подцепить его никак
#75
Купи новые гидрики. Гидрики ina, с ними проблем нет
Поставил, тачку завёл, никаких головняков. Только длину клапана померяй, но думаю проблема не в клапанах
#76
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
#77
это конвеерные , INA сейчас Китай 50\50
#78
Надо брать не в соседнем подвале по цене ниже в 2 раза чем везде со словами продавца "брат атвечаю не кетай" и всё будет работать
makhmet
Его наверно раздавило , ща все распускай щупом зазор мерь между валом , на край можно плунжер немного тачкануть чтоб глубже заходил в пару
Распускать-всмысле без пружин плунжера запихать в гидрики и мерить?
