Что такое "правильный" ланч-контроль ?
а кстати о лонче
у кого с каких оборотов старт происходит? на сликах
мы вот пробовали немного совсем по обычному асфальту - нормально выходило примерно с 5 тыщ. то есть на 5 тыщах срываешь немного колеса потом я делал просадку до 4200 примерно, потом 4200 держится 0,5 секунды( ну +-) и дальше ровно нарастают обороты до 8600
Klassik44
г.Кострома
а кстати о лонче
А сколько давка на показометре при 5200?
Haman,
SPT у Лехи, уоз порядка -30 вроде был, это как раз Михеенков лонч прикрутил в прошивку, ну и все тестили сколько надует. Где-то тема на ЧТ есть.
Haman,
Дополнение к посту выше:
Раздув на месте был до 1.5 бара избытка, на ходу 2.5 бара избытка, макс.обороты 8500, массовый 1450 кг/ч
Вот эта машина
Haman,
Это всё год назад было, на тестах этого самого лонча, Лёха подбирал оптимальные настройки для старта. Как ехало на всяких дрэгах, это Лёха пусть сам напишет, про это я не в курсе :)
Haman,
Лень сейчас в прошивку лезть, но насколько помню там кривая.
Вот что Лёха писал по углу:
уоз на лонче по диагностике = -2 -8 по графику отскока = -25 -30
точно всего я уже не помню я по углу
стоя на месте -30. потом резко растет до нормального в течении полсекунду по моему.
по причинам абсолютно не зависящим от техники никуда автомобиль не ездил
сделаю скрин вечером
Ну может если лень пройдет сделаешь скрин? :)
буду признателен.
Надеюсь Лёха не против.
1.Обороты автостарта (по оси Х секунды):
2.смещение угла в режиме автостарта (по оси Х секунды):
3.График построенный в экуэдите на базе лога раздува на месте.
Зеленый график - положение дросселя
Синий график - уоз
Бордовый график давление в рессивере (2.4 бара абсолюта, что соответственно 1.4 бара избытка)
Скорость = 0 км/ч в логе в этом месте
По оси Х на графике обороты двигателя
*** это всё с Лехиных первых проб лонча на spt в августе 2014 года
чот на последнем с углом не то совсем
а..... это от оборотов, ну может быть........
это видимо совсем первая проба потому что давляка нету
птом софт допилили и давляк попер с места
induke,
угол у тебя упирался в минимальный угол в прошивке, а он как раз -8.5 стоит в твоей проге :) и даже несмотря на это раздувала 1.4 бара избытка ... я же говорю это с твоих логов и прошивки от 30 августа, так сказать первые пробы.
