Honda gl1500
Stilet
New member
Привет всем! Выручайте советом. За зиму собрал турбо коллектор на honda goldwing gl1500(6 цилиндров, 100 л.с) под улитку vf27 (400cfm, 14psi), малая турбина выбрана умышленно по причине не нужности высоких давлений (0.5 бара надо) и специфики расположения(энергия газов из за длинного коллектора падает). В связи с тем что это мотоцикл хоть и большой но места в нем нет совсем пришлось остановиться на нижнем расположении турбины у заднего колеса (на месте резонатора) длинна выпускного коллектора от блока до турбины примерно метр(ну не куда её запихать). Пайпинг сделан из двух гофрированных 25 мм труб(если посчитать площадь отверстий то они перекрывают выход из турбины) по другому в связи с отсутствием места не протянуть. Сейчас начал откатывать и появляются вопросы: турба раздувается к 3000 оборотов и даёт при замере у турбины 0.3 бара, до заслонки 0.2 бара, в коллекторе 0.15 бар. вест гейт заглушил. Подсосов нет. Может ли программа впрыска (естественно ещё не отстроенная) влиять на давление наддува(мозг secu3), попытаюсь немного пооткатывать на днях, сейчас погоды нет. Возможны ли противодавления выхлопных газов с двух блоков и уменьшение силы импульса как следствие(между двумя отводами перед входом в горячую часть нет перемычки)?
скорее всего если гейт не оригинал, то он кривой и клапан плохо прилегает к седлу, на голде с наддувом я бы на самом деле начал с замены заднего колеса и тормозов.. а противодавления здесь не причем, выхлоп после турбины на штатных банках?
Stilet
New member
Первым делом вестгейт проверил, не пропускает, но на всякий случай заглушил(в первом сообщении написал). Чем заднее колесо не нравится то? Тормоза в рамки вопроса не входили. Выхлоп на стандартных банках, без них пробовал, разницы нет. Таблицы наполнения откатал немного, тяга паровоз, подхват чувствуется, но пол бара я так и не увидел. Улитка живая, масло не гонит, звуков не издаёт, лопатки целые и не гнутые.
Длина коллектора сильно влияет. До улитки целый метр выхлопные газы охлаждаются, теряют свою энергию.
Blitz102rus
г. Уфа
впуск проверь на герметичность, все норм дуть должно
я сейчас жалею, что переделал заднее расположение на переднее, как нибудь приколюсь еще с этим
на 0.5 бар не очем на этой турбине езда
пайпинг лучше сделать хотя бы на 48 трубе или 51, давление поднять надо до 1бар тогда поедет и на холодной части турбины торчит отросток патрубок он заглушен? фото пайпинга покажите и как подсоединен
Stilet
New member
0.5 бара мне хватит) К отростку через переходник подключён вестгейт. Через этот же отросток мерил давление на турбине: 0.3 бара и выше не хочет. Весь гейт срабатывает на 0.6. С фото проблема, всё очень плотно и даже если сфотографирую то не чего понятно не будет.
Stilet
New member
А смысл? Проходное сечение пайпа перекрывает выход из турбины. И замер у турбы и у заслонки показывает что падение давления не большое
Stilet
New member
Впуск герметичен. Проверено. А на чем переделывали? Смотрю логотип ямахи стоит ))
Blitz102rus
г. Уфа
yamaha tmax 500 на vf13, разжат до 7.7, megasquirt переходит через 0 на 5к об/мин, как руки дойдут поставлю улитку поменьше, больше из за компоновки, т.к. сейчас не влезает кулер.
Это скутер?
Stilet
New member
Может турбину сменить? Или горячую часть поставить больше(если это возможно) что бы площадь атаки газов была больше?
не поможет, где то есть проблема, твой мотор должен её раскручивать легко до состояния когда отлетает холодное колесо, может не герметичен гейт, может недостаточно проходное сечение впуска, может мало топлива, может ещё что то
вчера например разбирал плохо дующий 1.8т там стояла горячка от турбины с бОльшим колесом, зазор от хаусинга до колеса в палец))
Stilet
New member
Мало топлива?! Хм...проверю.
была машина у которой падал наддув после 0.5, недостаточная пропусная способность нулевика и сжималась гофра между нулевиком и турбиной, потом была машина опять недостаточная пропускная способность нулевика и турбина создавала разряжение между нулевиком и входом
Stilet
New member
На днях попробую без фильтра прокатится(может и правда маловат). Бензонасос поменял(давление стабильное), выхлоп перед турбиной разделил(что бы не было встречных потоков), вестгейт продул(все норм), но результат всё ещё не тот что нужен: 0.4 избытка при 4000об. возле турбины и 0.15 в коллекторе.
e39Kaluga
интеркулер или пайпы турбина-колектор - вот проблема, не должно теряться больше половины давления при крошечном наддуве
