Нива 21214м плохие низа
Это шаблонная же работа,зачем продувка?или есть +/-?
Шаблонная только у Прудова. В реале каждая ГБЦ отличается как отпечатки пальцев у людей. Продувка- чтобы по максимумуму нарыть Цефээмов.
fignja
Active member
А можно поподробнее?
Т.е. вот я пилю в каком то месте и вижу что сделал хуже продувку, а не лучше. Дальше то как? Типо это место больше не трогать. Или берём новую ГБЦ и все заново?
Тот, кто перепилил много головок с продувкой и анализом своих действий, обычно знает, когда следующий шаг снизит цэфеэмы. Также знает примерно пиковые значения при разных вариантах - к ним и стремится. Считай что это ОТК.
piranie
низа плохие - размытая формулировка.- если надо хороший низ до 3 тыс. обор. то вал надо не нивский а классический 01. и любые запилы. и тем более те запилы которые приведут к лучшей продувке - лучшая продувка это правильное увеличение диаметра а следовательно уменьшение скорости потока на низах- пример на ВФТС - каналы и седла -конские. и низов там не будет даже на 0.1 распредвале. ну по другому ни как. вывод на собственном и чужих опытах- любые запилы и правильные и неправильные низы просаживают по крайней мере до 2.5-3.5 тыс обор. в зависимости от злости запила и рабочего объема. вывод запилы для низов хороших типа дизельных=зло.
antitip
Конфиг 1.6 классика, портинг гбц, лёгкий клапан вал окб 44 низ разжат до 7.7 низа есть, на 1000об тянет, могу сделать портинг не за космас если интересно пиши в л-с
Да как может тянуть на распиленой голове да и разжатом моторе? Чё та не договариваешь
antitip
Не все верно сам её сабирал тачка друга щас сам на ней двигаюсь, все как выше написал я сам в шоке, а когда собрали он ездел на сток проге тачка была эластичной и небыло тыр тыр, после прошивки появилось немного тыр тыр
odolen
#31
Абсолютно неверный вывод. Не вскрывай каналы, работай над седлами и "плохими" местами и ничего не потеряешь снизу.
odolen
#32
antitip
Во во. Поддувалка то работает. А если её снять то ехать перестанет совсем
На 1000об поддувалка не работает, кстати на гбц рабочая фазки 30 градусов и фазка вып 1мм впу0.5
piranie
#34
на большом своем и чужом опыте я бы сказал *не сильно потеряешь в низу* - в се что в верху улучшает на малых оборотах ухудшит вопрос на сколько.но ухудшит. пример седла впуск на 1 мм развернул + камеру сгор. доработал. сразу окб динамика 108 овощ подбубнивать начал. конечно самые низа чуток просели середина и верха добавились. чуть каналы увеличить +1 мм. убрать огшрехи литья ит.д. сразу чуток до 2 тыс. обор. погрустнела. пример паука поставил 4-2-1 стингер. и резонатор на 51 трубе по началу на сток. сразу низа чуток просели. и не только у меня. кто выхлопы любые тюнячьи ставил всегда в нижнем диапозоне оборотов терял- по другому не будет чем толще выхлоп тем хуже низ. сможет кто-то и не заметит но хуже. законы двигателестроения никто не отменял.
quake
Какие-то выхлопы странные у вас, на стоке от выпуска только везде прибавляется. ГБЦ если пилить не в диаметр а поворот к седлу то тоже низов больше становится.
piranie
#36
выхлоп как и вал вещь компромиссная. сток уже на середину настроен. и увеличивая диаметр трубы приведет к ухудшению низа. про волновые настройки резонатора и соединения труб вообще молчу тот еще гемор- толком в эти настройки чтоб попасть стенд нужен хороший настройщик и куча времени и денег. и то диапазон попадания будет- интервал около 2 тыс. обор. не более.например с 5 тыс. до 7 тыс. и чем сильнее резонансные явления будут в этом интервале тем больше пострадают другие диапазоны оборотов. поэтому по этому поводу не заморачиваюсь .просто 51 труба. хотя вот хочу 63 попробовать. да кстати на сток резонаторе будет подрыв в районе 2.5-4 тыс. зато поле 5+ тыс. он будет затыком в выхлопе - эт я про атмо. я сам конечно НЕ ПРОТИВ чтоб везде прибавлялось но законы физики не отменить к сожалению.
quake
На что настроен сток выхлоп с катализатором на узенькой трубе кроме экологии?
fignja
Active member
#38
А по степени сжатия кто насколько классику зажимал? Я правильно понимаю, что 9,3-9,5 под 92 это уже предел и больше не стоит задирать?
Насколько выигрыш по расходу топлива дало?
Дружище, есть серьёзные подозрения, что ты начитался статей из самых первых ссылок в гугле по запросу "как собрать мощщщный двигатель своими руками".
Любой сток, если эт не референсное ведро для конкретного концерна, рассчитан на максимально дешёвое производство в первую очередь. Ради пары сил никто не будет городить даже равнодлинный коллектор.
Проблемы от стингера, это проблемы самого стингера, ибо он (этот самый стингер) выглядит как любой другой паук за 1500руб - короткие первички, длинные вторички (совпадение?), независимо от того, под что якобы этот паук рассчитан.
