Нива 21214м плохие низа
piranie
#42
Дружище, есть серьёзные подозрения, что ты начитался статей из самых первых ссылок в гугле по запросу "как собрать мощщщный двигатель своими руками".
Любой сток, если эт не референсное ведро для конкретного концерна, рассчитан на максимально дешёвое производство в первую очередь. Ради пары сил никто не будет городить даже равнодлинный коллектор.
Проблемы от стингера, это проблемы самого стингера, ибо он (этот самый стингер) выглядит как любой другой паук за 1500руб - короткие первички, длинные вторички (совпадение?), независимо от того, под что якобы этот паук рассчитан.
ну да на стоке они заморачиваться точно не будут конструкторам это нафик не надо. или наоборот можно выхлопом мотор слегка придушить чтоб к примеру до 100 л.с уложиться . то есть до следующего налогового порога. а паук стингер похоже сделан просто от балды - типа надо что то продавать. про резонатор стингер вообще молчу это не резонатор а кусок трубы с отверстиями обернутый стекловатой. может он какие то шумы и слегка глушит но по факту функции резонатора он не выполняет.
piranie
#43
На что настроен сток выхлоп с катализатором на узенькой трубе кроме экологии?
я наверно некоректно выразился под сток подразумевал 21083 . в те времена когда его проектировали в 70-хгодах. наверно более менее правильно сделали. при проектир. современ. выхлоп. систем так уже не заморачиваются.
Phobos
#44
В общем хочю рассказать, дед рядом со мной жил переехал говорит что надо забирай с гаража. В общем мнго говна забрал в хламе нашёл новые рокера н/о, ну думаю дай воткну кокраз гидрики посмотрю. В скрываю снимаю вал первый рокер покоцан, снимаю гидрики мою под пиво. Всё несильно засранно кроме колодцев где гидрики ( гуталин) все мою досконально с расбором г. К. Собираю кручю стартером гидрики осаживаю. ( до разбора ещё раз мерял на горячию 8_ 8.5) компрессор остался вернутым когда хотел прогнать масло по системе и он сходу накачас по 10 в каждом. Завелась с пол тычка ( до этого на постоянку пять ресть прокрутов до завода) правдо гремела минунт 5. На торцах клапанов выроботка минимум)
Phobos
#45
На горячию ещё не мерил, но эффекта как до разбора. А пока гидрики наполнялись и трешяли надо было на пару метров здадть назад, тяга огонь аж непривычно
Phobos
#47
До разбора все гидрики прожимались с усилием и возвращались, ради эксперимента до разбора между рокером и пастель вставлял аляя сср отвёртку плоскую , компрессия росла 2 очка но только на выпуске ( на впусе реакции ноль)
Сам порасуждаф сели седла выпуске? Торцевать клапан рокер)) ну как-то так!
Phobos
#48
Все в теме ориса как надуть ?))
