температура масла. наблюдения.
просто наблюдения и мысли.
маслорадиатора нету.
замер после фильтра в проставке. датчик самодельный находится в стальной гильзе в потоке масла.
датчики цифровые ds1820.
утром - плюс 18. тож тоже 18.
стою в пробке на жаре в городе. долго стою - т масла доходит до 100. т ож 100. работает кандей на всю. вентиляторы нива = 65% мощности.
еду по городу неспеша в потоке - т масла 95-98. тож - 92-96.
еду по трассе долго скорость 120-130кмч. т масла 110-113. тож 90-94.
вечер. т масла 50. тож 35. (но это неточно)
Надо поддон с развитым оребрением, маслокулер для бедных, на трассе должно помочь.
маслекулер некуда мне пихать(((
а масло мотюль синтетика 5-40. покупаю у дистрибьютьера по центральной россии
они так этого дистрибьютерства добивались в течении 10 лет что не думаю что им имеет смысл обосраться и лишиться продавая паленку. да и состояние моторов на нем за это же говорит.
dimka26
Ставрополь
На моем пежо 407 хз для чего есть штатный датчик температуры масла, нормальные его показания где-то 115 градусов при тож 90.
fignja
Active member
Я где-то читал, что сейчас стали на иномарках ставить два термостата. ГБЦ 90 низ 130. Типа и детонации нет и оптимальная температура смазки для экономии топлива. Как себя масло при этом ведёт вопрос.
да какая разница как масло себя ведет если блок алюминиевый?)))) он все равно через 120ткм развалится.
Индюк, поподробней, а то мужики -то не знают. Американские V8 давно алюминиевые, ходят, суки, по 0.5 млн.
Kazya
Я по возможности и ТОЖ и Т масла держал не выше 70гр, жаль такого термостата нет
С алюм. поддоном не лучше? Вроде массивнее и масла больше
Типа того. Если видел поддоны и редукторы мостов у старых БМВ, поймёшь о чем я. Объем масла нужен, это без вариантов, но и охлаждение не лишнее. Ребра на поддоне не маслокулер, конечно, но помогают охлаждать.
алюм поддон чуть тюкнул - и кирдык.
Kazya
Старые бмв это моя слабость) Ну и поддон такой конечно беречь надо. Ставить защиту без хорошей продувки поддона - тоже не есть гуд.
kapri
тольятти
Обычно, у такого как ты, стоит, априори, подрамник..С подрамником эта проблема уходит- он на себя принимает все глупости слишком "униженного" хозяина
kapri
тольятти
Леша..Имхую..ты не там копаешь. Ты лечишь симптомы, а не саму болезнь. Ставь радик от 3.0 -3.5 литрового мотора
