температура масла. наблюдения.
Да ну ее в жопу эту защиту. Вечно там грязь всякая или снег тусуется
Да нет там ничего такого, если лесть в ебеня, то может быть да, хотя у меня с крестом было больше грязи снизу чем с этим.
kapri
тольятти
Грязи за 5 лет езды не заметил. Снег набивается только от -50 и ниже занижения( сужу по товарищам) и то..быстро тает и едет дальше штатно. Я ж грю,не там копаешь..
DietoloG
Электросталь
Это нормальная рабочая температура масла 100-110 градусов. Если давить гашетку будет около 120 градусов. Просто не кто не когда не смотрит на эти параметры. Чтобы температура держалась 100 нужно ставить масло кулёк, но на городском ведре оно не к чему ?
kapri
тольятти
Не могу согласиться.. Если у городского ведра система охлаждения сделана нормально, масло не не греется более 100 град. Это же не нормально.
П.с. когда за охлаждение отдуваются-пашут вентиляторы- это не правильный путь и не решение проблемы. Это замыливание
кулек всегда нужен. чем холоднее масло тем лучше всем вкладышам а самое главноен поршням.
но мне его некуда совать( надо чото паять из трубок и распихивать под крылья чтоли, хз.......
kapri
тольятти
у тебя какой радик стоит?
на ож - лузар спорт паяный. + венты от нивы но на них 65% напряжения.
kapri
тольятти
вот ты и ответил.. на нормально собранной системе охлаждения ОДНОГО ВЕНТИЛЯ Калины хватает..
ну включи кандей на всю и встань в пробке на полчаса на раскаленном асфальте в городе на жаре 35 градусов.
обороты 1350-1400.
подай на вентилятор 7 вольт - вот и посмотрим.
у меня то все работает если чо.
х123ас
Так вроде давным давно писали, что выше сотки температура масла держится, а на отвалах 120-130.
Я для себя важность маслоохлаждения давно понял, ещё в 2010ом на средненьком по нынешним меркам моторе я грел масло до состояния воды, кастрол 10-60 при подъеме на горячеключевской перевал нагрел на столько, что гидрачи масло стравили. Мне бы выводы сделать... Но я подождал пока остынет, и продолжил валить, в итоге в правом повороте отлило, и колено потом через ремонт пришлось точить. Потом купил маслорадиатор у Матильды, и даже температура ОЖ стала стабильнее. Проблема с отливом масла конечно не ушла полностью, но не проявлялась чуть ли не в каждом повороте.
DietoloG
Электросталь
#31
Маслоохладитель сделай через контур ОЖ как на педовагах???
DietoloG
Электросталь
#32
Масло по температуре всегда выше чем ОЖ. Масло напрямую отбирает тепло от деталей, а ОЖ только от стенок блока и головы. По этой причине ставят масленные поддоны с развитой системой оребрений (алюминий или пластик).
Да гавно это.
Перегружаешь систему охлаждения и масло ниже 105 не охладишь вме равно. А маслокулером до 80 - легко!!!
kapri
тольятти
#35
Ты пишешь очевидное.
Я то пишу: больше температура тосола- следом поднимется температура масла. И наоборот.
mnemonik
#36
М кстати, вот на ваге температура, на 1.6 атмо, с климатом и на круизе 110 кмч
mnemonik
#39
А ТОЖ сколько при этом? И температура термостатирования ?
Специально не смотрел, но тож вангую что-то в районе 87, на месте во всяком случае так старается держать.
И что любопытно, указатель температуры на приборке такое наебалово, стрелка страгивается с нуля при тож=30, а при тож=63 на приборке уже 90.
И при реальной тож 101 тоже 90)
Тебе пора мыть радиаторы температура на атмо должна быть в районе 90+/- это на турбе она от 98 до 104 в стоке. И стрелке на приборке я бы не доверял она показывает 90 в диапазоне 87-109 где-то
