Плита увеличения высоты БЦ. Мнения бывалых.
GLP
Краснодарский край Афипский
kapri
тольятти
Короче, посмотрел я варианты х-рей.
Видимо, я не успеваю в ногу со временем.
Все есть в свободной продаже,
причем ценник очень даже не кусачий.
Всплывает другая проблема: нужен высокий блок 197,1 (197,3) в номинале,
потому как точить с 82,4 в 82,5 нереально,
а х-рей поршни на 83 мне не попались ни разу,
наверное нет их в природе.
И еще я раньше думал,
что у рея с поршнями все еще хуже, чем у Приоры.
А оказалось, что они даже выше приоровских.
Тему можно закрывать,
неспешно буду закупаться.
И еще мне нужен калино/приоро блок.
И все-таки внутренний голос подсказывает,
что поршень должен быть 124-ым,
а шатун - длинным.
У Араика подбери поршни с нужным диаметром. Можно и побольше диаметр))..под ремонтные диаметры цилиндров
piranie
Тут в теме @ORIS писали "желательно без масло форс"
тут смысл в том что блок вазовский. у ориса блок япона-мама. а легкая шпг ва вазовский блок без маслофорс не ставится. форсунка должна поршни при валилове охлаждать и самое главное втулку шатуна где палец поливать. без маслофорс приоро шатуны по втулкам под палец в разы быстрее кончаются . а тут супер авто шатун по колену центруется и поэтому втулка ВГШ еще же чем у 21126 шатуна на 3 мм . а это уже очень критично. эта втулка слабое звено без маслофорсунки она быстро кончится. ну и кольца тонкие при перегреве быстро износятся особенно маслосъемные и юбки поршней потянет без маслофорс в разы сильней. эти поршни таблетки без доп охлаждения маслом при наваливании склонны к нехилому перегреву из-за их малой теплоемкости.
aleksey55
Тут, смотрю, еще проблема есть.
Почитал интернет,
у каждого второго х-рея масложор нехилый.
И производитель говорит, что до 0,7л/1000км - нормально...
Я че-то засомневался...
Не привык я так.
Если мотор ест больше литра на 10 000 - я уже нервничать.
(Турбо не в счет, там через сапун летит при валилове)
Некоторое время назад мы ездили в отпуск с семьей.
Тогда еще УЗАМ под капотом был.
Мы проехали 11 000, и я не разу не подлил масла в мотор!
И это УЗАМ, другими словами москвичевский говномотор.
А тут 21 век в разгаре, новые наномоторы,
и масложор ведро до замены.
Я
DoctoRus
Почитал интернет,
Не привык я так.
Я
У Х-рей шатун 128мм , надо ставить от нексии ( длинна 129.75) с приоро поршнем
aleksey55
Муки выбора...
1) Шатун 129мм и приора-поршень 25,4 мм
или
2) шатун 128,2 и веста-поршень 26,7 мм
Первый вариант - поршни в любом магазине, но дорогие шатуны.
Второй - поршни пока еще редкость, но шатуны вдвое дешевле.
Приора зарекомендовали себя вроде неплохо,
но на шатуне 133 мм и колене 75,6.
Как будет на 129 и 84 неизвестно.
С другой стороны,
Веста/х-рей шатун короче всего на 0,8 мм и этим можно пренебречь.
Зато поршень 1,3 мм выше,
а я не сторонник "таблеток".
Да и палец 19 мм против 18.
И еще с приора-поршнем недоход 0,7,
с Веста/х-рей недоход 0,2 мм
Кто что думает?
Сегодня собрался заказывать колено-шатуны-поршни Веста/х-рей.
WIRTGEN
У меня хоть и не хрей 1.8 но старого образца СА . Вот движок ходил более менее на поршнях 128 . В этом году поставил гранту поршневую , перевтулен шатун под 18 палец . Через 3000 км задрало поршень , скорее от его перегрева . Залегли кольца . У 128 компрессионка поболее грантовской . Имхо чем больше компрессионка тем лучше .
aleksey55
Я тоже за бОльшую высоту.
aleksey55
#32
И еще,
проконсультируйте, кто сталкивался и в руках держал:
чем отличаются кольца 21126 и 21179 ?
И какие кольца предпочтительнее (модель и производитель)?
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
И еще,
в руках не держал ,но 21179 идут с хромированием каким то типо для ресурса - как по мне то Мале ставить и не ломать голову
traktor909
Калужская обл.
#36
aleksey55
Почему бы не проточить канвку больше на 0,5мм под маслосьемные, если конструктив позволяет. Вопрос с масложором отпадет
Я в руках не держал такие поршни,
поэтому не знаю, возможно-ли это.
Ascari
Волгодонск, РО
#38
на нормальных кольцах нет проблем с масложором. даже при использовании всего 2 колец
traktor909
Калужская обл.
#39
Тут ряд факторов. Давай посмотрим, 2 кольца идет только под спорт, а если каждый день? Качество самого поршня, икс рей или веста? Не проще сразу для тяжелых условий, сделать лунку и забыть про закоксованность тыщ на 100 хотяб.
superrpmi
Вопрос, а как народ степень разжимает используя колено хрэй, поршень хрей или приора. С шатуном 129+. Или все гбц тоже Хрэй берут? Или на газ все ....?
