Балансировка - статическая или динамическая?
Колено от ЗМЗ повезу в шлиф, буду заодно и балансировать. Призадумался , по идее в сборе с маховиком лучше, чем раздельная балансировка, но в умных книгах пишут, что и демпфер крутильных колебаний (шкиф) тоже надо цеплять при динамической балансировке - и только в этом случае нормальная балансировка будет. В реалиях ни разу не видел - только колено с маховиком. По идее , это профанация.
При балансировке на колено цепляется все что на нем будет одето, кроме корзины. Но болты крепления корзины тоже вкручиваются. Сначала идет балансировка самого колена, потом одеваются шкивы и происходит их балансировка и в последнюю очередь маховик.
ты шо, этот мотор в 8000 крутить собрался?
После перешлифа балансировка обязательна.
ну с махой отбалансируй и все.
INTERyes
Сам знаешь,у нас и корзину вешает Захарыч. И на ней тоже подгон.
По уму вместе с маховиком, хочешь норм сделать клади в коробку присылай ) .
Все будет в лучшем виде .
И шатуны на промерку ) И так далее .
Гбц если надо тоже сделается в идеал ).
Саша, верю. Но это пздц, через всю страну слать запчасти для выполнения рядовых операций. Есть в Омске нормальный станочный парк, решим.
Знаю. Но корзину вешать оказалось не лучшим решением, так как нажимной диск с завода не отцентрован относительно ступичной части корзины...
turbobmw
Роман, а для чего вообще балансируется? Ни разу не делал, но много слышал. Нужная операция или так.... вроде помогает а вроде и нет... как супротек))))
Было разок, почти 40 грамм сняли с колена при балансировке.
Помогает, надо, если валить на все бабки особенно...
Поверь мне парки есть в каждом городе почти, но половина такого колхоза с подходом и так сойдет )).
Когда клиент не видит ))))
Так что подумай если что клади все в ящик и в транспортную)), список задач пиши .
Все будет четко , и это чисто по человечески без наваров и наебов ).
turbobmw
Ты услуги предостааляешь? Интересно
Граммы на оборотах в килограммы превращаются. В тяжелых случаях в десятки килограммов. Прикинь, у тебя блин от штанги килограммов в 5 весом с частотой 6000 оборотов в минуту вокруг колена крутится. Грубо, но примерно так.
30218
Курган
Привет Всем!Однозначно балансировать даже новый с завода.Колеса ведь все балансируют!!!)Проверено и не раз от 3-15 грамм приходится снимать.Статическая или динамическая(резонансная,зарезонансная),,,статическая я считаю это Типо черновая балансировка.
С завода даже фаски в маслоканалах не сняты.
