Балансировка - статическая или динамическая?
30218
Курган
Корзины дисбаланс от 2 -10 грамм.шкивы до 5 грамм.недавно делал классический коленвал,шкив чугунный бездемферный.подбирали по посадке на коленвал,так и не мог найти.зазор 0.1-0.15 мм.Дисбаланс составил 10 грамм.Гарантии на шкив не дал владелецу.
superrpmi
Привет Всем!Однозначно балансировать даже новый с завода.Колеса ведь все балансируют!!!)Проверено и не раз от 3-15 грамм приходится снимать.Статическая или динамическая(резонансная,зарезонансная),,,статическая я считаю это Типо черновая балансировка.
А я думал резонансная отличается от зарезонансной кол-вом оборотов. Так что резонансная это статическая а зарезонансная это динамическая так?
superrpmi
Ну..... и там тоже как оказывается я думал
Дорезонансный балансировочный станок - станок для динамической балансировки, у которого частота вращения ротора при балансировке ниже наименьшей собственной частоты колебаний системы, состоящей из ротора и паразитной массы.
Резонансный балансировочный станок - станок для динамической балансировки, у которого частота вращения ротора при балансировке равна собственной частоте колебаний системы, состоящей из ротора и паразитной массы.
Зарезонансный балансировочный станок - станок для динамической балансировки, у которого частота вращения ротора при балансировке выше наибольшей собственной частоты колебаний системы, состоящей из ротора и паразитной массы.
Просто балансирую около 6 лет. И помогаю строить станки для балансировки
Goshan412
Active member
Где находитесь? Я бы может в будущем обратился
Если интересна правильная балансировка то я знаю 2 места, скрывать не буду, это касп и виброротор спб
30218
Курган
#31
Можно поинтересоваться?"Правильная балансировка"-это как,в чем заключается?
#32
Правильная это не как в механике подпиливают болгаркой балансиры и балансируют без шкива кв
superrpmi
Написано же "это касп и виброротор спб " . Все вчем заключается правильная балансировка
superrpmi
Я видел маховики с виброротора подпиленные болгаркой! Когда сверлом воткнуть нет места тонковат маховик. А снимать совсем лень! Не один раз видел
