Блокировка в ниву
Блока от иж-техно норм работает, на одной полуоси 350 км домой возвращались
Обычный винт при таких условий если и будет работать то ооочень не долго. Диск работал, Правда пришлось разбирать топом и регулировать преднатяг
Kazya
Блокка от Иж-техно работает, в диагоналке везет легко и непринужденно. Только правильно называть ее не "блокировка", а "разблокировка". Нормальное ее состояние замкнутое, разблокируется при отсутствии момента на колесах и наличии разности скоростей колес - езда в повороте на нейтралке либо ровном газу. Это хард для более-менее регулярной езды по бездору, аналог Локрайтов американских. Каковые стоят на многих тысячах машин у них. Ездить по асфальту можно,хотя и слегка дискомфортно, слегка водительские привычки корректировать придется. В поворот под газом не зайдешь - в таком случае считай, что дифа у тебя нет, чистый дрифт. А любителям палок, лопат и веревок скажу так - в говне руками всегда успеется поковыряться, если есть возможность ехать, а не копать/лебедиться, то лучше ехать. В том числе и в объезд))).
Ещё: блокка+хорошая резина=наличие парочки полуосей про запас и магнита на палке чтобы обломок из дифа вынуть)))
Phobos
Суть в том как я и говорил чтоб минимально был дискомфорт на асфальте, в лесу я на кубок не претендую Яб шашлык пожарил и жену дома!!!!!) (Все для малышей)
Phobos
Червячную тебе надо. Вот и все.
Червяк валрейсинг ? Или автоспринтер!? Цена в почти в двое меньше ( на качество больше рассчитываю) как я понял в зад 9 кг в перед 5 кило ( суть у нас снега и гололед нету)
Читай отзывы. Дешево не значит хорошо
На свободных дифах ломало, на Блокке нет.
vasek
ростов на дону
Автоспринтер бери, штук 30 поставил, жалоб нет
INTERyes
Езжу 2 года на Блокке перед и Вал сзади..6 дней только асфальт, в вскр по ручки в грязь. Минус Ижа-щелчки при разблокировке(повороты). Минус Вал-я вообще незнаю когда она работает,работает ли..
Phobos
Лазил на авито пока был в Ростове чудак новые блоки продавал lada special transmission 8 и 5 кг. Купил поставил попутно отвязка переднего редуктора. Ненравятся при прохождение резкого поговорота как будто баржа двухтонная едит ( будто аморты в колы превращается, руль держать без раслабонна неполучается)
Phobos
Ну зато гребет, прадо на пляже из песка вытащил все 4гребут
Все верно, колеса стремятся в прямолинейное положение вернуться. если в переднем мосту стоит.
daulet
Резина хорошая больше решает, чем все эти блокировки. За жесткими блоками гнаться точно не стоит. Вперёд можно вообще без преднатяга.
Наличие блокировок не отменяет хорошую резину, а дополняет. На той же Ниве - чего с диагоналкой делать? Увеличивать хода? Это не просто, гораздо сложней. чем блокировки засунуть.
zritelVrn
Врн
Главное- чтобы плавала!
...сильно не глумиться!!! ремень соскочил с генератора и аккум был полностью разряжен... "кривой" иногда очень спасает, даже на инжекторе)) а так заводится с полоборота.
…а ещё практика показывает, что на Ниве хорошо работает связка: зад- блока, перед- пневмо!
Phobos
Резя бомж NORTEC МТ 540 215/65 R16 (мне не для кубков около сток)
lave76
ярославль
так это ж знаменитые Корды)кто, только не выпускал её.хорошая резина) на ней даже полуоси/привода никогда не дриснут:)
lave76
ярославль
пройдет время, преднатяг уйдет и все станет намного легче :) у тебя наверное пробега то еще нет.
