Porsche by Power968....(о создании "сверхзвукового за пару недель" и в общем о поршегараже в Бэлхароцкой деревне)
pwr
Есть тут у нас один сериальчик уже, надо разбавить его както, а то там уже флуда больше чем темы:)
Тут буду выкладывать о восстановлении, точнее приведении в чувства поделки инженерной мысли вдохнавителей инженигеров автоваза при создании легендарной 2108. Поделка эта называется Porsche 924s. Точнее она была такой в 86 году прошлого века. К сожалению а может и к счастью к нему приложили руки не одно поколение отечественный уколхоживателей или кастомайзеров.
В итоге это гибрид из шасси 924с подвески от 944 турбо, трансмиссии 944 турбо. морды от 944 дорест и жопы от 968!!!
Некая такая версия 944s3 которая так и не вышла.
Досталась она мне случайно можно сказать, за некоторый объем работ с другим поршем, в качестве гонорара.
Что буду с ней делать? Надо привести ее в нормальную спортивную форму. А потом накачать уже барами...
GLP
Краснодарский край Афипский
Когда-то очень давно вышла игра на ПК Need for Speed: Porsche Unleashed. Мне кажется тогда все были влюблены в эту марку и в те чудесные трассы. У меня даже старшая сестра в ее играла)
Ждем записей)
фоток подкапотки или подбагажки то сделай побольше.
fignja
Active member
Ждем записей)
Я больше топ гир вспомнил и три порша за 1500.
https://itop-gear.ru/117-top-gear-5-sezon-6-seriya.html
Технически наполовину это грязный ваг. Дсг только не хватает
pwr
Обычный 924 это да самый что нинаесть грязный ваг.
Тут же пламенный мотор сделанный в штутгарте. Половинка от мотора 928мого.
2.5 литра рядная четверка.
Поршня от экаруса на 100. 2 клапана на цилиндр. Ножки у клапанов 9 мм. Блок алюсил, колено ковка, шатуны ковка, поршня ковка.
6400 оборотов отсечка, мощность 160 сил. но характер мотора гончий, очень веселый на верхах, после 4000 такой характерный подхват. и до отсечки держит.
По прочности запас огромный.
Шатунные шейки 52 мм. Такиеже как на джейзете.
коренные на 70!!!
Противоотлив масла в стоке. Конструктив такой что можно дубасить на треке и мотор не сдохнет.
Трансмиссия трансаксель. мотор со сцепой спереди, сцепа 230мм с обратным выжимом.
Далее идет колокол и труба внутри которой торсионный вал диаметром 25мм. Коробас сзади. коробас 5тиступ ваг. Крепкий.
Болтон ставится тиступ ваг 02е или както так, уже лежит.
в итоге имеем развесовку 50х50.
Рулится даже с не очень свежей подвеской как картинг.
Вообще у порше много всего интересного в конструктиве. Есть чему поучиться.
Все что они делали это не просто так, все решения в конструкции я думаю были приняты осознанно, многое явно из мира автоспорта.
Буду выкладывать не только о конкретно этом авто а вообще о старых порше и с чем их едят.
pwr
Круть. Не бит не крашен с 86?
я нашел бортовики практически всех предыдущих владельцев. И по факту там было только одно дтп, по касательной в передний бампер.
Он тут кстати подпружиненный. В общем ничего страшного. По кузовне тут много что делали, пороги переварены. в общем то он очень живой. не кривой. жесткость кузова на уровне.
Как там говорилось что низкая масса, высокая жесткость кузова и низкий центр тяжести это то что отделяет спортивный авто от быстрого дивана.
pwr
Прикольно, но где на это чудо запчасти брать ?
По подвеске и расходники все заказывается как и на обычные авто.
Цены вполне обычные. Проблема часто это сроки.
Вот заказывал на то.
Ролик 1200 ина
Ремень грм 700
Ролик промежуточный 900
Ремень генератора 270
Ремень балансиров 470
Все контитек и ина
Это то что идет в оригинале.
Амморты каяба по 4000
Прокладка гбц 2300
Ролик 1200 ина
Ремень грм 700
Все контитек и ина
Прокладка гбц 2300
Может турботазомотор туда ?
Чтоб валил ?
