Team-rs.ru обрывки памяти
odolen
Нда...длины впусков/выпусков эт заебись....но без правильно выбранного диаметра эти расчеты гроша ломаного не стоят. Кароч ниапчем.
GLP
Краснодарский край Афипский
Очень хорошо что Вы обладаете такими знаниями. Надеюсь Вам не составит труда написать как надо делать для непосвященных
GLP
Не посвящённым это разве надо ?
Тут скорее всего те кто себя считают просвещенным заблуждаются, в своей актуальности. Есть что добавить к этой статье? Или ее оправергнуть?
Есть два вала фаза и подъем одинаковый - разный профиль , одни едут другие нет , какие выберешь согласно этой таблице ?
Предлагаю выкладывать статьи с данного ресурса. Жаль что не сохранился источник.
Как подобрать валы
Возможно у кого то из этих ребят есть сайт сохраненный, https://turbobazar.ru/threads/61604/
Но тот чел который тут тему завел чет не совсем вменяемый, я его спросил а он чет в обиды какие то типа зачем вам нужен сайт И так далее (.
RallyArt
Потому что 99% людей, не хочет включать мозг, им нужны тупые схемки и таблицы, типа фаза 270гр. -> валит до 6000 об/мин.
Возьмите профессиональный автоспорт, туже Формулу-1. Там ЛУЧШИЕ инженеры мира на самом ЛУЧШЕМ оборудовании, делают эти машины. Только всё равно, разница между ними существенная и всё допиливают по ходу сезона, т.к. ПРАКТИКА, очень часто расходится с ТЕОРИЕЙ и далеко не всё, что красиво и эффективно на чертежах (которые, напомню, делали настоящие профессионалы), также работает на трассе.
А хомякам да, нужны схемки с TEAM-RS, чтобы наглядней было ))
GLP
Данные схемы для отпровного пути. На кой тебе формула 1 .
Если вы такой гуру можите краить до идеала годами веся на стенде.
Ясен пень что это таблица не теорема успеха но это лучше чем Ваша гдето там формула 1 с лучшими инженерами в мире
а почему тебе, незнакомому человеку, ктото должен чтото давать, продавать??
это собственность аспиранта, его детище и его деньги. а тут пришел ты и типа дай мне все......
лет 10 назад цена сайта оценивалась больше чем в миллион рублей.
тот чел......
квест на тиме очень давно был. наверно с самого начала....
мошт они и не хотят чтоб тот сайт существовал вообще. не думал???
GLP
А вот об этом ты мог написать и сам но тебя впадлу.
От диаметра зависит скорость потока в ранере. Обычно оптимальная скорость 50-55 м/с
в продолжении своего же поста, берём то что есть под рукой из моделирования (EAP), загоняем в него какой-то условный двигатель (конь в вакууме на данный момент: приоро низ, приоро голова на сток клапанах и сёдлах, типа стандартный ресивер на впуске типа алюмишки , стандартный выпуск). Меням будем только диаметр ранеров на впуске, пусть будет - 30 мм (это меньше чем в стоке), 36 мм(почти сток) и 46 мм (совсем не стоковые параметры), длину ранеров не трогаем, валы одни и те же, перекрытия не трогаем, вообще остальные параметры кроме диаметра ранеров ресивера на впуске - не трогаем.
получаем следующие графики после расчётов:
Объёмная эффективность, которая отражает наполнение цилиндров
Теперь крутящий момент двигателя (в ft lb )
Ну и соответственно мощность двигателя (в привычных всем л.с.)
Видно, что канал диаметром 30 мм даёт хорошее наполнение и крутящий момент на на малых оборотах (до 3200) но потом скорость потока возрастает и идут потери и по наполнению, и по отдаче мотора.
При канале диаметром 36 мм - имеем сбалансированный двигатель, который выдаёт 106 сил и имеет неплохие низы и хороший средний участок, что хорошо для гражданского двигателя.
При канале диаметром 46 мм, весь выигрыш приходится на верх по оборотам, по сравнению с 36 мм начинаем прибавлять только после 4500 оборотов, как раз поток разгоняется, и имеем уже 120 сил (и судя по графику больше и дальше), но при этом проигрывая прошлому варианту во всём диапазоне до 4500 оборотов.
Т.е. меняя абсолютно один параметр (диаметр ранеров ресивера на впуске) и не трогая больше ничего, получаем совсем "разные двигатели" и понимаем, что "больше" - не всегда лучше, это относится и к расчёту и моделированию впуска и безмозглому "пилению голов" не понимая что хотим получить на выходе и для чего (это зачастую объясняет почему у некоторых "пильщиков" их пиленые поделки едут хуже стока).
Этим постом я просто хотел на примере показать то, о чем писал odolen - не имея на руках других параметров, просто длина впуска сама по себе не даст полной информации о том что будет на выходе.
легко ... один "жирный", другой острый профиль имеет ... при измерении фазы от 0 подъёма, могут иметь одинаковую фазу, при измерении фазы к примуру от 1 мм подъёма - "жирный" вал будет иметь бОльшую фазу, чем узкий.
Масонская ложа, видимо.
тот чел......
А зачем тогда вопросы задавать? Не дам - и все.
Ну так жирный , в итоге, будет большую фазу иметь, чем острый. Одинаковой у того и другого она по определению не может быть. Это ж не подъем.
